DRV8812 具有 4 级电流调节的 1.6A 双极步进电机驱动器(PH/EN 控制器)
数据:
DRV8812为打印机,扫描仪和其他自动化设备应用提供集成的电机驱动器解决方案。该设备有两个H桥驱动器,可以驱动双极步进电机或两个直流电机。每个输出驱动器模块由N沟道功率MOSFET组成,配置为全H桥,以驱动电机绕组。 DRV8812能够驱动高达1.6 A的输出电流(适当的散热,24 V和25°C)。
简单的并行数字控制接口与行业标准设备兼容。衰减模式是可编程的。
提供内部关断功能,用于过流保护,短路保护,欠压锁定和过热。
DRV8812采用28引脚HTSSOP封装采用PowerPAD™和28引脚QFN封装的PowerPAD™(环保:RoHS和无Sb /Br)。
特性
  • 8.2 V至45 V工作电源电压范围
  • 1.6-A最大驱动电流24 V且< br> T A = 25°C
  • 双H桥电流控制电机驱动器
    • 驱动双极步进电机或两个直流电机
    • 四级绕组电流控制
  • 多种衰减模式
    • 混合衰减
    • 缓慢衰减
    • 快速衰减
  • 工业标准并行数字控制接口
  • 低电流休眠模式
  • 内置3.3V参考输出小型封装
    和足迹
  • 保护功能
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(TSD)
    • VM欠压锁定(UVLO)
    • 故障状态指示引脚(nFAULT)
  • 应用
    • 自动柜员机
    • 货币处理机
    • 视频安全摄像头
    • 打印机
    • 扫描仪
    • 办公自动化机器
    • 游戏机
    • 工厂自动化
    • 机器人技术
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 集成 FET 的步进栅极驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Number of Full Bridges
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
Micro-Stepping Levels
Control I/F
Features
Pin/Package
Rating
Operating Temperature Range (C)
DRV8812 DRV8813
8.2     8.2
45     45
2     2
1280     400
1.1     1.75
1.6     2.5
4     4
PH/EN     PH/EN
High Microstepping with External Reference
Current Regulation
Current Regulation
28HTSSOP
28VQFN
28HTSSOP
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV8812 相关库存
