DRV2624 用于 LRA/ERM 的低功耗触觉驱动器
数据:
DRV2624器件是一款触觉驱动器,依赖于专有闭环架构提供敏锐,强劲且恒定的触觉效果,同时实现功率最优化。
该器件具有内置存储器和可循环波形序列器,以及自动过驱和制动功能,可轻松生成清晰优质的触觉效果,从而减轻了处理单元的负担。
DRV2624器件特有自动进入待机状态功能和电池保护功能,无需用户干预即可帮助降低功耗。通过NRST引脚可使器件进入完全关断状态,从而节省更多的电能。
通过波形形状选择可以实现正弦波和方波驱动,从而定制触感和可闻性能。具有自动制动的非谐振驱动简化了非谐振触觉解决方案的实现。
特性
  • 超低功耗关断模式
  • 低功耗待机状态
  • 基于电阻的执行器诊断
  • SimpleDrive单线制振动方案
  • 自动谐振跟踪和报告
  • 自动过驱动和制动
  • 自动级别校准
  • 可在电池放电过程进行驱动补偿
  • 可配置电池监视器和电源保护
  • 具有自动制动的非谐振驱动
  • < li> LRA波形形状选择
  • 集成随机存取存储器(RAM)
  • 实时回放(RTP)模式
  • I 2 C控制的数字回放引擎
  • 硬件和软件触发器选项
  • 通过自动制动自动切换到待机模式
  • 可选中断引脚
  • 1.8V兼容,VDD耐压数字接口正在申请专利的控制算法
应用范围
  • 移动电话
  • 平板电脑
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 触觉电机驱动器
Vs (Min) (V)
Features
Input Signal
Vout (Max) (V p-p)
Vs (Max) (V)
Haptic Actuator Type
Iq (Typ) (mA)
Shutdown Current (Typ) (uA)
Startup Time (ms)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
DRV2624
2.7
Smart Loop
Advanced Power Saving
RAM Available
PWM
Analog
I2C
11
5.5
ERM
LRA
2.5
0.105
1
-40 to 85
DSBGA
See datasheet (DSBGA)
