根据设计,DRV2604可在一条共用I 2 C兼容总线上对ERM和LRA传动器进行极其灵活的触觉控制。该控制使得主机处理器无需再生成脉宽调制(PWM)驱动信号,从而节省了成本高昂的计时器中断和硬件引脚。
DRV2604器件包含足够的集成RAM,从而允许用户预先加载超过100个的定制波形。可以通过I 2 C即时回放这些波形,也可以选择通过硬件触发引脚来触发这些波形。此外,主机处理器可利用实时回放模式旁路掉库回放引擎并通过I 2 C从主机直接播放波形。
DRV2604器件还包含一个智能环路架构,该架构可实现针对LRA的轻松<动态DRV2604器件具有一个经三重调制的输出级,从而能够提供比基于线性的输出驱动器更高的效率.DRV2604器件采用9焊球WCSP封装,具有很少的组件数量,操作灵活,是支持触控的便携式振动和触觉应用的理想选择。
(1)正在申请专利的控制算法 < /p>
所有交易商标是其各自所有者的财产。
Vs (Min) (V) |
Features |
Input Signal |
Vout (Max) (V p-p) |
Vs (Max) (V) |
Haptic Actuator Type |
Iq (Typ) (mA) |
Shutdown Current (Typ) (uA) |
Startup Time (ms) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
DRV2604 | DRV2603 | DRV2604L | DRV2605 | DRV2605L | DRV2605L-Q1 |
2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2 | 2 |
Smart Loop RAM Available | Auto Resonance | Smart Loop RAM Available | Integrated Haptic Effects Smart Loop | Integrated Haptic Effects Smart Loop | Integrated Haptic Effects Smart Loop |
PWM Analog I2C | PWM Analog | PWM Analog I2C | PWM Analog I2C | PWM Analog I2C | PWM Analog I2C |
11 | 10.4 | 10.4 | 11 | 10.4 | 10.4 |
5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.2 |
ERM LRA | ERM LRA | ERM LRA | ERM LRA | ERM LRA | ERM LRA |
0.6 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
1.75 | 0.3 | 4.0 | 1.75 | 4 | 4 |
0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 105 |
DSBGA | QFN | DSBGA VSSOP | DSBGA | DSBGA VSSOP | VSSOP |
See datasheet (DSBGA) | 10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN) | See datasheet (DSBGA) 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
