DRV8837C DRV8837C
数据:
DRV8837C器件提供了一套集成型电机驱动器解决方案,主要面向照相机,消费类产品,玩具以及其他低电压和电池供电类运动控制应用。此器件能够驱动一个直流电机或其他诸如螺线管的器件。输出驱动器模块由配置为H桥的N沟道功率MOSFET组成,用以驱动电机绕组。一个内部电荷泵被用来生成所需的栅极驱动电压。
DRV8837C器件可以提供高达1A的输出电流。该器件的电机电源电压为0至11V,其控制逻辑工作电源轨为1.8V至5V。
DRV8837C器件有一个PWM(输入/输入)输入接口。
此外,还提供用于过流保护,短路保护,欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。
特性
  • 独立的H桥电机
    • 驱动直流电机或其他负载
    • 低MOSFET导通电阻:HS + LS1Ω
  • 1A最大驱动电流
  • 工作电源电压范围:0V至11V
  • 标准脉宽调制(PWM)接口(IN1 /IN2)
  • 低功耗休眠模式,休眠电流最大值仅为120nA
    • nSLEEP引脚
  • 小型封装尺寸
    • 8晶圆级小外形无引线(WSON)(带外露散热焊盘)
    • 2.0mm×2.0mm
  • 保护特性
    • VCC欠压闭锁(UVLO)
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(TSD)< /li>
应用范围
  • 摄像机
  • 数字单镜头反光(DSLR)镜头
  • 消费类产品
  • 玩具
  • 机器人技术
  • 医疗设备
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 集成 FET 的有刷直流驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
Number of Full Bridges
Control I/F
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
Number of Half Bridges
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV8837C DRV8837 DRV8838 DRV8839
1.8     1.8     1.8     1.8
11     11     11     11
1     1.8     1.8     1.8
1     1.8     1.8     1.8
1     1     1     1
PWM     PWM     PH/EN     Independent 1/2-H PWM
1000     280     280     280
2     2     2     2
Split Vcc/Vm Supplies
35nA Sleep Current
35nA Sleep Current
35nA Sleep Current
Independent 1/2-H PWM Control
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
8WSON     8WSON     8WSON     12WSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV8837C 相关库存
