TPIC2030 TPIC2030 具有单通道降压稳压器的串行 I/F 控制的 7 通道电机驱动器
数据:
TPIC2030是一款适用于薄型或超薄DVD读/写器的超低噪声电机驱动器集成电路(IC)。主轴电机上集成有电流感测电阻,降低了设计成本并减小了电路板占用空间.TPIC2030是一套用于驱动光盘驱动器中的主轴电机,滑动电机和聚焦/跟踪/倾斜执行器的集成解决方案。该器件还集成了一个同步DC-DC转换器来提供1.0或3.3V电压.DC-DC转换器的断续稳压模式能够以低功耗提高效率。
该器件采用BEMF进行无传感器式控制,无需使用外部传感器即可实现主轴电机自启动并低噪声运行。此外,TPIC2030还内置有诸多保护特性,包括主轴驱动器输出电流限制,热关断,滑动结束位置检测以及电源复位电路。器件还集成了一个温度计来测量IC温度。
特性
  • 串行外设接口
    • 最大读写频率35MHz
    • 3.3V数字输入输出( I /O)
  • 执行器和电机驱动器
    • 具有H桥输出的脉冲宽度调制(PWM)控制
    • 具有12位数模转换器(DAC)控制的聚焦/跟踪/倾斜执行器驱动器
    • 具有电流模式,10位DAC控制的滑动电机驱动器
    • 具有12位DAC控制的负载驱动器
    • 无需位置传感器即可检测滑动结束位置
  • 主轴电机驱动器
    • 集成主轴电流感测电阻< /li>
    • 无传感器:通过电机反电动势(BEMF)感测转子位置
    • 12位主轴DAC
    • 通过自动控制制动实现急停(自动短制动)
    • 低速(LS)模式:限制在正常速度的25%
  • 片上温度计(15°C至165°C /1.2° C)
  • 具有0.1A过流保护(OCP)的发光二极管(LED)驱动器的软件控制开关
  • < li>开关
    • CSW:具有可选OCP限制的低R DS(ON)电流开关(假设使用&lt; LED的电流控制电流输出端口
    • DC-DC转换器
      • 可通过引脚选择1.0V /1.2V /1.5V /3.3V(或禁用)转换电压
      • 通过断续稳压模式在低电流下提高效率
      < /li>
    • 保护
      • LED /CSW,开关,DCDC转换器,SPM和执行器上均配有独立的热保护电路
      • 过流保护
      • 欠压锁定(UVLO)和过压保护(OVP)
    应用
    • DVD播放器< /li>
    • CD播放器
    • 光盘驱动器
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 光盘驱动器
Motor Driver Channels
Integrated Supply
Operating Supply (V)
Driver Supply Voltage (V)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPIC2030 TPIC2010 TPIC2040 TPIC2050 TPIC2060A
7     9     7     9     9
1 LDO Predriver     2 DCDC Converters     1 DCDC Converter     3 Laser Diode Drivers     1 LDO Predriver
5     5     5     5     5
5     5     5     12     12
-20 to 75     -20 to 75     -20 to 75     -20 to 75     -20 to 75
TSSOP     HTSSOP     TSSOP     HTSSOP     HTSSOP
44TSSOP: 71 mm2: 6.4 x 11.15(TSSOP)     56HTSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(HTSSOP)     38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)     56HTSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(HTSSOP)     56HTSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(HTSSOP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPIC2030 相关库存
