DRV8850器件提供了一套电机驱动器与LDO稳压器组合解决方案,主要面向消费类产品,玩具及其他低电压或电池供电类运动控制应用。此器件拥有一个驱动直流电机的H桥驱动器,一个音圈传动器,一个步进电机绕组,一个螺线管或其他器件。输出驱动器块包括配置为一个H桥的N通道功率MOSFET以驱动负载。内部电荷泵生成所需的栅极驱动电压。
DRV8850器件提供高达5A的持续输出电流(具有适当的印刷电路板(PCB)散热)和高达8A的峰值电流。该器件由2V至5.5V的电源电压供电运行。
一个低压降线性稳压器与电机驱动器集成在一起,为微控制器或其它电路供电.LDO稳压器可在
内部关断功能提供过流保护,短路保护,欠压保护,过压保护和过热保护。
此外,该器件还内置电流感功能,可实现精确电流测量。
DRV8850器件采用24引脚VQFN
(3.5mm×5.5mm)封装(环境友好型:符合RoHS标准并且无Sb /Br)。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
RMS Output Current (A) |
Peak Output Current (A) |
Number of Full Bridges |
Control I/F |
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) |
Number of Half Bridges |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
DRV8850 |
2 |
5.5 |
5 |
8 |
1 |
Independent FET Control |
65 |
2 |
Current Sense Output Integrated LDO |
Catalog |
-40 to 85 |
24VQFN |
