DRV8872 3.6A 刷式直流电机驱动器(PWM 控制)
数据:
DRV8872器件是一款刷式直流(BDC)电机驱动器,适用于打印机,电器,工业设备和其他小型机器。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该驱动器由四个N沟道金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)组成,能够以高达3.6A的峰值电流执行双向电机控制。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制(PWM)来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。
DRV8872器件具备集成电流调节功能。该功能基于内部基准电压以及ISEN引脚电压(与流经外部感测电阻的电机电流成正比)。该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显着降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。
该器件针对故障和短路问题提供了全面保护,包括欠压锁定(UVLO),过流护(OCP)和热关断(TSD)。通过将nFAULT输出拉为低电平来报告故障。故障排除后,器件自动恢复正常状态。
特性
  • H桥电机驱动器
    • 驱动一个直流电机,一个步进电机的绕组或其他负载
    • < /ul>
    • 6.5V至45V宽工作电压范围
    • 565mΩ(典型值)R DS(on)(HS + LS)
    • 3.6A峰值电流驱动能力
    • 脉宽调制(PWM)控制接口
    • 集成电流调节功能
    • 低功耗休眠模式
    • li>
    • 故障状态输出引脚
    • 小型封装尺寸
      • 8引脚HSOP封装,带有PowerPAD
      • 4.9mm×6mm
    • 集成保护功能
      • VM欠压闭锁(UVLO)
      • 过流保护(OCP)
      • 热关断(TSD)
      • 故障报告(nFAULT)
      • 自动故障恢复
    应用范围
    • 打印机
    • 电器
    • 工业设备
    • 其他机电应用
    < p> 所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 集成 FET 的有刷直流驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
Number of Full Bridges
Control I/F
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
Number of Half Bridges
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV8872 DRV8801 DRV8801A-Q1 DRV8870 DRV8871
6.5     8     6.5     6.5     6.5
45     38     36     45     45
2     1.8     1.8     2     2
3.6     2.8     2.8     3.6     3.6
1     1     1     1     1
PWM     PH/EN     PH/EN     PWM     PWM
565     830     830     565     565
2     2     2     2     2
Current Regulation     Current Sense Amplifier     Current Sense Amplifier     Current Regulation     Integrated Current Sensing
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
8SO PowerPAD     16HTSSOP
16QFN
16WQFN     8SO PowerPAD     8SO PowerPAD
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV8872 相关库存
