DRV8814 具有浪涌电流保护功能的 2.5A 双路刷式直流电机驱动器(PH/EN 控制器)
数据:
DRV8814为打印机,扫描仪和其他自动化设备应用提供集成的电机驱动器解决方案。该设备有两个H桥驱动器,用于驱动直流电机。每个输出驱动器模块由N沟道功率MOSFET组成,配置为H桥,用于驱动电机绕组。 DRV8814可为每个H桥提供高达2.5 A的峰值或1.75 A RMS输出电流(在24 V和25°C时具有适当的散热)。
简单的并行数字控制接口兼容行业标准设备。衰减模式可编程,允许在禁用时制动或滑行电机。
提供内部关断功能,用于过流保护,短路保护,欠压锁定和过温。
DRV8814采用28引脚HTSSOP封装,带有PowerPAD™(环保:RoHS和无Sb /Br)。
特性
  • 8 V至45 V工作电源电压范围
  • 2.5 A最大驱动电流24 V且T A = 25°C
  • 双H桥电流控制电机驱动器
    • 驱动两个直流电机
    • 四电平绕组电流控制
  • 多种衰变模式
    • 缓慢衰变
    • 快速衰减
  • 行业标准并行数字控制接口
  • 低电流休眠模式
  • 内置3.3V基准电压输出
  • 小封装和占用空间
  • 保护功能< ul>
  • 过流保护(OCP)
  • 热关断(TSD)
  • VM欠压锁定(UVLO)
  • 故障状态指示引脚(nFAULT)< /li>
参数 与其它产品相比 集成 FET 的有刷直流驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
Number of Full Bridges
Control I/F
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
Number of Half Bridges
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV8814 DRV8802
8     8.2
45     45
1.7     1.1
2.5     1.6
2     2
PH/EN     PH/EN
400     1250
4     4
High Microstepping with External Reference
Current Regulation
Current Regulation
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
28HTSSOP     28HTSSOP
方框图 (1)
