DRV8802-Q1 DRV8802-Q1 汽车类直流电机驱动器 IC
数据:
DRV8802-Q1器件为汽车应用提供一个集成电机驱动器解决方案。此器件具有两个H桥驱动器,用来驱动直流电机。每个输出驱动器块由配置为H桥的N通道功率MOSFET组成,以驱动电机绕组.DRV8802-Q1器件可为每个H桥提供高达1.6A的峰值电流或1.1A的RMS输出电流(在24V与25° C下提供适当散热功能)。
一个简单的并行数字控制接口与行业标准器件兼容。可对衰减模式进行设定,以便在被禁用时实现电机制动或缓动。 /p>
提供针对过流保护,短路保护,欠压闭锁以及过热保护的内部关断功能。
DRV8802-Q1器件采用具有PowerPAD的28引脚散热薄型小外形尺寸(HTSSOP)封装(环保型:符合RoHS标准且不含铅/溴)。
如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 符合AEC-Q100标准的下列结果
    • 器件温度1级:-40°C至125°C的环境运行温度范围
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
    • 器件充电器件模型(CDM)ESD分类等级C4B
  • 双H桥电流控制电机驱动器
    • 驱动两个直流电机
    • 制动模式
    • 两个绕组电流控制位支持多达4个电流级别
    • 低金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)导通电阻
  • < li> 24V,25°C时1.6A最大驱动电流
  • 内置3.3V基准输出
  • 行业标准并行数字控制
    接口
  • 8V至
  • 应用
    • 汽车制热,通风与空调控制(HVAC)
    • 汽车用阀门
    • 车用信息娱乐
    所有商标均为其所有权有效的所有者。
参数 与其它产品相比 集成 FET 的有刷直流驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
Number of Full Bridges
Control I/F
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
Number of Half Bridges
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV8802-Q1
8.2
45
1.1
1.6
2
PH/EN
1250
4
Current Regulation
Automotive
-40 to 125
28HTSSOP
