数据: DRV2604L 用于 LRA 和 ERM 的 2V 至 5.2V 触觉驱动器, 具有内部存储器和智能环路架构 数据表 (Rev. D)
DRV2604L器件是一款低压触觉驱动器,其闭环致动器控制系统,可为ERM和LRA提供高质量的触觉反馈。此方案有助于提升致动器在加速度稳定性,启动时间和制动时间方面的性能,通过共用的I 2 C兼容总线或PWM输入信号即可触发该方案。
DRV2604L器件集成有足够的RAM,用户能够预装载超过100个定制智能环路架构波形。这些波形可通过I 2 C即时回放,或者也可选择由硬件触发引脚来触发。
此外,主机处理器可利用实时回放模式绕过存储器回放引擎并通过I 2 C从主机直接播放波形。
< p> DRV2604L器件内部采用智能环路架构,可轻松实现自动谐振LRA驱动,以及优化反馈的ERM驱动,从而提供自动过驱动和制动。这种智能环路架构可构建简化的输入波形接口,并且能够提供可靠的电机控制和稳定的电外性能。此外,DRV2604L器件还能够在LRA致动器不产生有效反电动势电压时自动切换至开环系统。当LRA产生有效反电动势电压时,DRV2604L器件会自动与LRA同步.DRV2604L还可以利用内部生成的PWM信号实现开环驱动。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Vs (Min) (V) |
Features |
Input Signal |
Vout (Max) (V p-p) |
Vs (Max) (V) |
Haptic Actuator Type |
Iq (Typ) (mA) |
Shutdown Current (Typ) (uA) |
Startup Time (ms) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
DRV2604L | DRV2603 | DRV2604 | DRV2605 | DRV2605L |
2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
Smart Loop RAM Available | Auto Resonance | Smart Loop RAM Available | Integrated Haptic Effects Smart Loop | Integrated Haptic Effects Smart Loop |
PWM Analog I2C | PWM Analog | PWM Analog I2C | PWM Analog I2C | PWM Analog I2C |
10.4 | 10.4 | 11 | 11 | 10.4 |
5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.2 |
ERM LRA | ERM LRA | ERM LRA | ERM LRA | ERM LRA |
0.5 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
4.0 | 0.3 | 1.75 | 1.75 | 4 |
0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
DSBGA VSSOP | QFN | DSBGA | DSBGA | DSBGA VSSOP |
See datasheet (DSBGA) 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
