UC3705M 辅助高速功率驱动器
数据:
UC1705系列功率驱动器采用高速肖特基工艺制造,可连接低电平控制功能和高功率开关器件 - 特别是功率MOSFET 。这些器件也是电容式线路驱动器的最佳选择,可在任一方向上切换高达1.5 A的电容。当同时提供反相和非反相输入时,可以接受任一极性的逻辑信号,或者可以使用一个输入来对另一个进行栅极或选通。
V S的供电电压和V C 可以独立地在5 V到40 V范围内。有关其他应用详情,请参阅UC1707 /3707数据手册(SLUS177)。
UC1705采用一个8针密封CERDIP,用于-55°C至125°C的操作。 UC3705的额定温度范围为0°C至70°C,采用塑料小型或5引脚电源TO-220封装。
特性
  • 1.5 A源/接收器驱动器
  • 100 nsec延迟
  • 40 nsec上升到1000 pF
  • 反相和同相输入
  • 低交叉电流峰值
  • 低静态电流
  • 5 V至40 V操作
  • 热关断保护
  • 小型和电源包
参数 与其它产品相比 低侧驱动器
Number of Channels (#)
Power Switch
Peak Output Current (A)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Rise Time (ns)
Fall Time (ns)
Prop Delay (ns)
Input Threshold
Channel Input Logic
Input Negative Voltage (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
UC3705M
1
MOSFET
IGBT
2.5
5
40
40
40
100
TTL
N/A
Thermal Shutdown
Military
0 to 70
CDIP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UC3705M 相关库存
