DRV8832为电池供电的玩具,打印机以及其他低压或电池供电的运动控制应用提供集成的电机驱动器解决方案。该设备有一个H桥驱动器,可以驱动一个直流电机或一个步进电机绕组,以及其他负载,如螺线管。输出驱动器模块由N沟道和P沟道功率MOSFET组成,配置为H桥,用于驱动电机绕组。
提供足够的PCB散热,DRV8832可提供高达1 A的DC /RMS或峰值输出电流。该器件采用2.75 V至6.8 V的电源电压工作。
为了在不断变化的电池电压下保持恒定的电机速度,同时保持较长的电池寿命,提供了一种PWM电压调节方法。输入引脚允许编程稳压电压。还提供内置电压基准输出。
内部保护功能用于过流保护,短路保护,欠压锁定和过温保护。
DRV8832还提供电流限制功能,用于在电机启动或失速等条件下调节电机电流,以及故障输出引脚,用于向主机处理器发出故障信号。
DRV8832可用于微型3 mm×3 mm 10引脚VSON封装和MSOP PowerPAD封装(环保:RoHS和无Sb /Br)。
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
RMS Output Current (A) |
Peak Output Current (A) |
Number of Full Bridges |
Control I/F |
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) |
Number of Half Bridges |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
DRV8832 | DRV8837 |
2.75 | 1.8 |
6.8 | 11 |
1 | 1.8 |
1 | 1.8 |
1 | 1 |
PWM | PWM |
450 | 280 |
2 | 2 |
Speed Regulation | Split Vcc/Vm Supplies 35nA Sleep Current |
Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 |
10MSOP-PowerPAD 10VSON | 8WSON |
