数据: 采用 LGA 封装的 UCC20225 2.5kVRMS 单输入隔离式双通道栅极驱动器 数据表 (Rev. A)
UCC20225是一款隔离式单输入,双输出栅极驱动器,可在5mm x 5mm LGA-13封装中提供4A峰值拉电流和6A峰值灌电流。该器件旨在以一流的传播延迟和脉宽失真度驱动功率晶体管,频率最高可达5MHz。
输入侧通过一个2.5kV RMS 隔离栅与两个输出驱动器隔离,共模瞬态抗扰度(CMTI)的最小值为100V /ns。两个输出侧驱动器之间的内部功能隔离支持高达700V DC 的工作电压。
UCC20225通过DT引脚上的电阻器支持可编程死区时间(DT)。禁用引脚在设为高电平时可同时关断两个输出,在保持开路或接地时允许器件正常运行。
该器件接受的VDD电源电压高达25V。凭借3V至18V宽输入VCCI电压范围,该驱动器适用于连接数字和模拟控制器。所有电源电压引脚均具有欠压闭锁(UVLO)保护。
凭借上述所有高级特性,UCC20225在多种电力应用中实现了高功率密度,高效率和鲁棒性。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Isolation Rating (Vrms) |
DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating (Vpk) |
DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage (Vpk) |
Number of Channels (#) |
Power Switch |
Enable/Disable Function |
Output VCC/VDD (Max) (V) |
Output VCC/VDD (Min) (V) |
Input VCC (Min) (V) |
Input VCC (Max) (V) |
Peak Output Current (A) |
Prop Delay (ns) |
Prop Delay (Max) (ns) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
UCC20225 | UCC21222-Q1 | UCC21520 | UCC21520-Q1 |
2500 | 3000 | 5700 | 5700 |
3535 | 4242 | 8000 | 8000 |
792 | 990 | 2121 | 2121 |
2 | 2 | 2 | 2 |
MOSFET GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT | MOSFET IGBT |
Disable | Disable | Disable | Disable |
25 | 18 | 25 | 25 |
9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
3 | 3 | 3 | 3 |
18 | 5.5 | 18 | 18 |
6 | 6 | 6 | 6 |
19 | 25 | 19 | 19 |
30 | 40 | 30 | 30 |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
VLGA | SOIC | SOIC | SOIC |
