UCC21225A 采用 LGA 封装的 4A/6A 2.5kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器
数据:
UCC21225A是一款隔离式双通道栅极驱动器,采用4-A源和6-A吸收峰值电流,采用5 mm x 5 mm LGA封装13包。它旨在驱动高达5 MHz的功率晶体管,具有最佳的传播延迟和脉冲宽度失真。
输入端通过2.5kV RMS 隔离栅与两个输出驱动器隔离,具有100V /ns的最小共模传输(CMTI)。两个次级侧驱动器之间的内部功能隔离允许工作电压高达700-V DC
此驱动器可配置为两个低侧,两个高侧或一个具有可编程死区时间(DT)的半桥驱动器。禁用引脚在设置为高电平时同时关闭两个输出,并在保持开路或接地时允许正常工作。
器件接受高达25V的VDD电源电压。宽输入VCCI范围为3 V至18 V,使驱动器适合与模拟和数字控制器连接。所有电源引脚均具有欠压锁定(UVLO)保护。
凭借所有这些先进功能,UCC21225A可在各种电源应用中实现高功率密度,高效率和稳健性。
特性
  • 通用:双低侧,双侧高侧或半桥驱动器
  • 5 x 5 mm,空间 - 节省LGA-13封装
  • 开关参数:
    • 19-ns典型传播延迟
    • 5-ns最大延迟匹配
    • 6-ns最大脉冲宽度失真
  • CMTI大于100 V /ns
  • 4-A峰值源,6 A峰值漏极输出
  • TTL和CMOS兼容输入
  • 3 V至18 V输入VCCI范围
  • 高达25 V VDD和5 V UVLO
  • 可编程重叠和死区时间
  • 拒绝短于5 ns的输入瞬态
  • 电源排序快速禁用
  • 安全相关认证:
    • 3535-V PK 根据DIN V VDE V 0884-11进行隔离:2017-01
    • 2500-V RMS 根据UL 1577分离1分钟
    • CQC符合GB4943.1-2011(计划)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 隔离式栅极驱动器
Isolation Rating (Vrms)
DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating (Vpk)
DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage (Vpk)
Number of Channels (#)
Power Switch
Enable/Disable Function
Output VCC/VDD (Max) (V)
Output VCC/VDD (Min) (V)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Peak Output Current (A)
Prop Delay (ns)
Prop Delay (Max) (ns)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
UCC21225A UCC21220 UCC21222 UCC21520
2500     3000     3000     5700
3535     4242     4242     8000
792     990     990     2121
2     2     2     2
MOSFET
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
Disable     DISABLE     DISABLE     Disable
25     18     18     25
6.5     9.2     9.2     9.2
3     3     3     3
18     5.5     5.5     18
6     6     6     6
19     28     28     19
30     40     40     30
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
VLGA     SOIC     SOIC     SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC21225A 相关库存
相关阅读
