数据: DRV2605L 用于 LRA 和 ERM 的 2V 至 5.2V 触觉驱动器,具有效果库和智能环路架构 数据表 (Rev. C)
DRV2605L 器件是一款低压触觉驱动器,其包含触觉效果库和闭环致动器控制系统,可为 ERM 和 LRA 提供高质量的触觉反馈。 此方案有助于提升致动器在加速度稳定性、启动时间和制动时间方面的性能,通过共用的 I2C 兼容总线或 PWM 输入信号即可触发该方案。
DRV2605L 器件提供了 Immersion 公司的许可版 TouchSense 2200 软件,其中包含 100 多种许可版效果(6 个 ERM 库和 1 个 LRA 库)和 audio-to-vibe 功能,因此无需设计触觉波形。
此外,主机处理器可利用实时回放模式绕过库回放引擎并通过 I2C 从主机直接播放波形。
DRV2605L 器件内部采用智能环路架构,可轻松实现自动谐振 LRA 驱动,以及优化反馈的 ERM 驱动,从而提供自动过驱动和制动。 这种架构可构建简化的输入波形接口,并且能够提供可靠的电机控制和稳定的电机性能。 此外,DRV2605L 器件还能够在 LRA 致动器不产生有效反电动势电压时自动切换至开环系统。 当 LRA 产生有效反电动势电压时,DRV2605L 器件会自动与 LRA 同步。 DRV2605L 还可以利用内部生成的 PWM 信号实现开环驱动。此外,“audio-to-vibe”模式可自动将音频输入信号转换为实际的触控效果。
有关 Immersion 软件的重要说明,请参见部分。
所有商标均为其各自的商标拥有者。
Vs (Min) (V) |
Features |
Input Signal |
Vout (Max) (V p-p) |
Vs (Max) (V) |
Haptic Actuator Type |
Iq (Typ) (mA) |
Shutdown Current (Typ) (uA) |
Startup Time (ms) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
DRV2605L | DRV2603 | DRV2604 | DRV2604L | DRV2605 |
2 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 |
Integrated Haptic Effects Smart Loop | Auto Resonance | Smart Loop RAM Available | Smart Loop RAM Available | Integrated Haptic Effects Smart Loop |
PWM Analog I2C | PWM Analog | PWM Analog I2C | PWM Analog I2C | PWM Analog I2C |
10.4 | 10.4 | 11 | 10.4 | 11 |
5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.5 |
ERM LRA | ERM LRA | ERM LRA | ERM LRA | ERM LRA |
0.5 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
4 | 0.3 | 1.75 | 4.0 | 1.75 |
0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
DSBGA VSSOP | QFN | DSBGA | DSBGA VSSOP | DSBGA |
See datasheet (DSBGA) 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (DSBGA) |
