DRV8801-Q1 带电流感测的 2.8A 汽车类刷式直流电机驱动器(PWM 控制)
数据:
DRV8800-Q1 /DRV8801-Q1专为通过采用脉宽调制(PWM)来控制直流(dc)电机而设计,能够提供高达±2.8 A的峰值输出电流并采用高达36V的工作电压。
PHASE和ENABLE输入通过施加外部脉宽调制(PWM)和控制信号提供了直流电机速度及方向控制。内部同步整流控制电路在PWM操作期间实现了较低的功率耗散。
内部电路保护功能包括电机引出线短路至电源/短路至地,带迟滞的热关断,VBB和VCP的欠压监视以及交叉电流保护。
DRV8800-Q1 /DRV8801-Q1采用薄型16引脚QFN(RTY)PowerPAD™封装,因而增强了散热效果。这些器件是无铅型IC。
特性
  • 适合于汽车应用
  • 低导通电阻[R ds(ON)]输出
  • 具有过流保护功能
  • 电机引出线短路至电保保
  • 短路至地保护
  • 低功耗模式< /li>
  • 同步整流
  • 诊断输出
  • 内部欠压闭锁(UVLO)
  • 交叉电流保护
  • 采用PowerPAD的16引脚QFN封装
参数 与其它产品相比 集成 FET 的有刷直流驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
Number of Full Bridges
Control I/F
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
Number of Half Bridges
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV8801-Q1
8
38
1.8
2.8
1
PH/EN
830
2
Current Sense Amplifier
Automotive
-40 to 125
16QFN
