数据: UCC21520、UCC21520A 汽车用 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器 数据表 (Rev. C)
UCC21520和UCC21520A是隔离式双通道栅极驱动器,具有4A峰值拉电流和6A峰值灌电流。该器件设计用于驱动高达5MHz的功率MOSFET,IGBT和SiC MOSFET,具有一流的传播延迟和脉宽失真度。
输入侧通过一个5.7 kV RMS 增强型隔离栅与两个输出驱动器隔离,共模瞬态抗扰度(CMTI)的最小值为100V /ns。两个二次侧驱动器之间采用内部功能隔离,支持高达1500 V DC 的工作电压。
每个驱动器可配置为两个低侧驱动器,两个高侧驱动器或一个死区时间(DT)可编程的半桥驱动器。禁用引脚在设为高电平时可同时关断两个输出,在悬空或接地时允许器件正常运行。作为一种故障安全机制,一次侧逻辑故障会强制两个输出为低电平。
每个器件支持高达25V的VDD电源电压.3V至18V的宽输入VCCI范围使得该驱动器适用于连接数字和模拟控制器。所有电源电压引脚均具有欠压闭锁(UVLO)保护。
凭借上述所有高级特性,UCC21520和UCC21520A能够满足各类电源应用中对于高效率,高电源密度和稳健性的需求。
所有商标均为他们各自的主人。
Isolation Rating (Vrms) |
DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating (Vpk) |
DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage (Vpk) |
Number of Channels (#) |
Power Switch |
Enable/Disable Function |
Output VCC/VDD (Max) (V) |
Output VCC/VDD (Min) (V) |
Input VCC (Min) (V) |
Input VCC (Max) (V) |
Peak Output Current (A) |
Prop Delay (ns) |
Prop Delay (Max) (ns) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
UCC21520 | UCC21520A | UCC20225 | UCC21220 | UCC21222 | UCC21222-Q1 | UCC21225A | UCC21520-Q1 |
5700 | 5700 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 5700 |
8000 | 8000 | 3535 | 4242 | 4242 | 4242 | 3535 | 8000 |
2121 | 2121 | 792 | 990 | 990 | 990 | 792 | 2121 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MOSFET IGBT | MOSFET | MOSFET GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET GaNFET | MOSFET IGBT |
Disable | Disable | Disable | DISABLE | DISABLE | Disable | Disable | Disable |
25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 |
9.2 | 6.5 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 6.5 | 9.2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
18 | 18 | 18 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 18 | 18 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
19 | 19 | 19 | 28 | 28 | 25 | 19 | 19 |
30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
SOIC | SOIC | VLGA | SOIC | SOIC | SOIC | VLGA | SOIC |
