DRV2511-Q1 适用于螺线管的 8A 汽车类触觉驱动器
数据:
DRV2511-Q1器件是一款专为感性负载(例如,螺线管和音圈)而设计的大电流触觉驱动器。
输出级含一个完整H桥,能够提供8A峰值电流。
DRV2511-Q1器件提供欠压闭锁,过流保护和过热保护等多种保护功能。
< p> DRV2511-Q1器件符合汽车类产品标准。
特性
  • 宽工作电压范围(4.5V - 26V)
  • 能够处理30V电压
  • 大电流驱动(峰值电流达8A)
  • 低R DS(上),完整H桥输出
  • 集成故障保护
    • 短路保护
    • 过热保护
    • 过压和欠压保护
    • 故障报告
  • 模拟输入< /li>
  • 专用中断引脚
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:-40°C至125°C
      的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2
    • 器件组件充电模式(CDM)ESD分类等级C4B
应用
  • 电磁致动器驱动器
    • 音圈
    • 螺线管
  • 机械按钮替代产品
  • 汽车类触觉应用
    • 信息娱乐
    • 中央控制台
    • < li>方向盘
    • 车门板
    • 座椅
参数 与其它产品相比 触觉电机驱动器
Vs (Min) (V)
Features
Input Signal
Vout (Max) (V p-p)
Vs (Max) (V)
Haptic Actuator Type
Iq (Typ) (mA)
Shutdown Current (Typ) (uA)
Startup Time (ms)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
DRV2511-Q1 DRV2510-Q1 DRV2605L-Q1
4.5     4.5     2
Enable     Integrated Load-Dump Protection (40 V)
Enable
Integrated Haptic Effects
Smart Loop
Analog     Analog     PWM
Analog
I2C
11.85     20     10.4
26     18     5.2
Solenoid     Solenoid     ERM
LRA
20     16     0.5
35     16     4
10     229     0.7
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 105
HTSSOP     HTSSOP     VSSOP
32HTSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(HTSSOP)     16HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)     10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
