DRV8871器件是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机,电器,工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该驱动器由四个N沟道金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)组成,能够以高达3.6A的峰值电流双向控制电机。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制(PWM)来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。
DRV8871器件具有高级电流调节电路,该电路不使用模拟电压基准或外部感应电阻器。这种新型解决方案采用标准的低成本,低功耗电阻来设置电流阈值。该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显着降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。
该器件针对故障和短路问题提供了全面保护,包括欠压定(UVLO),过流保护(OCP)和过热保护(TSD)。故障排除后,器件会自动恢复正常工作。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
RMS Output Current (A) |
Peak Output Current (A) |
Number of Full Bridges |
Control I/F |
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) |
Number of Half Bridges |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
DRV8871 | DRV8801 | DRV8801A-Q1 | DRV8870 | DRV8872 |
6.5 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
45 | 38 | 36 | 45 | 45 |
2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 |
3.6 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PWM | PH/EN | PH/EN | PWM | PWM |
565 | 830 | 830 | 565 | 565 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Integrated Current Sensing | Current Sense Amplifier | Current Sense Amplifier | Current Regulation | Current Regulation |
Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
8SO PowerPAD | 16HTSSOP 16QFN | 16WQFN | 8SO PowerPAD | 8SO PowerPAD |
