DRV2603 用于 ERM/LRA 的触觉驱动器,带自动共振控制和模拟增益调整
数据:
DRV2603是一款专为解决在驱动线性谐振制动器(LRA)和离心旋转质量制动器(ERM)触觉反馈元件中常见障碍的触觉反馈驱动器.DRV2603还被用于为具有低延迟,极高的效率,以及大驱动强度的便携式器件中常用制动器提供驱动力量。
LRA制动器通常有一个窄频带,在该频带内DRV2603通过采用自动谐振跟踪解决了这个问题,它会自动检测并跟踪最佳的换向频率。这意味着在输入范围(10kHz至250kHz)内的任一PWM频率都会自动产生正确的谐振输出频率。作为一个额外的好处就是DRV2603能够执行优化的制动算法,以此阻止LRA振铃,留给用户一个清晰的触觉反馈感觉。
对于ERM和LRA制动器,DRV2603自动输入电平转换在DRV2603还有电源校正功能来确保无电源调节时的恒定振动强度,从而允许一个高效,直接电池连接。
特性
  • 灵活触控反馈/Vibra驱动程序
    • LRA(线性谐振制动器)
    • ERM(离心旋转质量)
  • 针对LRA的自动谐振跟踪
    • 无需频率校准
    • 自动驱动换向
    • < li>自动制动算法
    • 宽输入脉宽调制(PWM)频率范围
  • 持续振动强度超过供应范围
  • 自动输入电平转换
  • 0%到100%占空比控制的范围
  • 快速启动时间
  • 从单端输入的差分驱动
  • 1.8V兼容,5V容量数字引脚(QFN)封装(运行)
参数 与其它产品相比 触觉电机驱动器
Vs (Min) (V)
Features
Input Signal
Vout (Max) (V p-p)
Vs (Max) (V)
Haptic Actuator Type
Iq (Typ) (mA)
Shutdown Current (Typ) (uA)
Startup Time (ms)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
DRV2603 DRV2604 DRV2604L DRV2605 DRV2605L
2.5     2.5     2.0     2.5     2
Auto Resonance     Smart Loop
RAM Available
Smart Loop
RAM Available
Integrated Haptic Effects
Smart Loop
Smart Loop
PWM
Analog
PWM
Analog
I2C
PWM
Analog
I2C
PWM
Analog
I2C
PWM
Analog
I2C
10.4     11     10.4     11     10.4
5.2     5.5     5.2     5.5     5.2
ERM
LRA
ERM
LRA
ERM
LRA
ERM
LRA
ERM
LRA
1.7     0.6     0.5     0.6     0.5
0.3     1.75     4.0     1.75     4
1.3     0.7     0.7     0.7     0.7
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
QFN     DSBGA     DSBGA
VSSOP
DSBGA     DSBGA
VSSOP
10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN)     See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
