DRV8801A-Q1 DRV8801A-Q1 DMOS 全桥电机驱动器
数据:
DRV8801A-Q1器件配有H桥驱动器,可提供多用途电机驱动器解决方案。此器件能够驱动一个有刷直流电机或者步进电机的一个绕组,以及其它诸如螺线管等器件。一个简单的PHASE和ENABLE接口可轻松连接到控制器电路。
输出级使用配置为H桥的N通道功率MOSFET.DRV8801A- Q1器件能够提供高达±2.8A的峰值输出电流,承受高达36V的工作电压。可通过一个内部电荷泵产生所需的栅极驱动电压。
低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,以实现极低的静态电流和功耗。可使用一个专用的nSLEEP引脚来设定这个睡眠模式。
提供的内部保护功能包括欠压闭锁,过流保护,电源短路保护,接地短路保护,过热警告和过热关断。过流(包括接地短路和电源短路)和过热故障条件由nFAULT引脚指示。
DRV8801A-Q1器件采用电源PAD 16引脚超薄型四方扁平无引线(WQFN)封装(环保型:符合RoHS标准且不含锑/溴)。
如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 低导通电阻(0.83Ω)输出
  • 低功能耗睡眠模式
  • 支持100%PWM
  • 6.5至36V宽电源电压范围
  • 耐热增强型表面贴装封装
  • 可配置过流限制
  • 保护特性
    • V BB 欠压闭锁(UVLO)
    • 过流保护(OCP)
    • 电源短路保护
    • 接地短路保护
    • 过热警告(OTW)
    • 过热关断(OTS)
    • 引脚(nFAULT)指示过流和过热故障条件
应用
  • 汽车车身系统
  • 车门锁
  • 加热,通风和空调环境系统(HVAC)传动器
  • 压电报警
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 集成 FET 的有刷直流驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
Number of Full Bridges
Control I/F
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
Number of Half Bridges
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV8801A-Q1 DRV8801 DRV8870 DRV8871 DRV8872
6.5     8     6.5     6.5     6.5
36     38     45     45     45
1.8     1.8     2     2     2
2.8     2.8     3.6     3.6     3.6
1     1     1     1     1
PH/EN     PH/EN     PWM     PWM     PWM
830     830     565     565     565
2     2     2     2     2
Current Sense Amplifier     Current Sense Amplifier     Current Regulation     Integrated Current Sensing     Current Regulation
Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
16WQFN     16HTSSOP
16QFN
8SO PowerPAD     8SO PowerPAD     8SO PowerPAD
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV8801A-Q1 相关库存
