DRV2667 具有升压、数字前端和内部波形存储器的压电式触觉驱动器
数据:
DRV2667器件是一款具有集成105V升压开关,集成功率二极管,集成全差动放大器和集成数字前端的压电式触觉驱动器,可驱动高压和低压压电式触觉传动器。这款多功能器件通过I 2 C端口或模拟输入支持HD触觉控制。
DRV2667器件数字接口可通过一条兼容I 2 C的总线实现。数字接口可减轻主机系统中处理器应对脉宽调制(PWM)生成或满足其他模拟通道要求所需的昂贵负担。对内部FIFO的任何写操作都将自动唤醒器件,并在2ms的内部启动程序之后开始播放波形。当数据流停止或者FIFO正在运行时,该器件将自动进入一个无爆音关断程序。
DRV2667器件还包含波形存储器,用于以最小的延迟保存并读取波形,同时包含一个高级波形合成器,用于以最少的存储空间构建复杂触觉波形。这就提供了一个硬件加速方通过两个外部电阻进行设置,升压电流限制可通过R EXT 电阻进行编程.2ms的典型启动时间使得DRV2667成为实现快速触觉响应压电式驱动器的理想选择。该器件具有热过载保护功能,可在过驱动时自了损坏。
特性
  • 集成数字前端
    • 最高可达400kHz的I 2 C总线控制
    • 高级波形合成器
    • 2kB内部波形存储器
    • 100字节内部先入先出(FIFO)接口
    • 兼容Immersion TS5000
    • 可选模拟输入
  • 高电压压电式触觉驱动器
    • 在200V PP 和300Hz上驱动高达100nF的负载
    • 在150V PP 和300Hz上驱动高达150nF的负载
    • 在100V PP 和300Hz上驱动高达330nF的负载
    • 在50V PP 和300Hz上驱动高达680nF的负载
    • 差分输出
  • 105V集​​成升压转换器
    • 可调升压电压
    • 可调节升压转流
    • 可编程升压转流
    • 集成功率场效应晶体管(FET)和二极管
    • 无需变压器
  • 2ms快速启动时间
  • 3V至5.5V的宽电源电压范围
  • 1.8V兼容,V DD < /sub>容限数字引脚
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 压电式驱动器
Haptic Actuator Type
Input Signal
Vout (Max) (V p-p)
Vs (Max) (V)
Vs (Min) (V)
Iq (Typ) (mA)
Shutdown Current (uA)
Startup Time (ms)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
DRV2667
Piezo
I2C
PWM
Analog
200
5.5
3
5
10
2
-40 to 85
QFN
20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)
方框图 (1)
