ISO5500 4.243kVrms 2.5A 隔离式 IGBT 栅极驱动器
数据:
ISO5500是一款用于IGBT和MOSFET的隔离式栅极驱动器,其具有高达I C = 150A和< br> V CE = 600V的额定功率。输入TTL逻辑和输出功率级由一个电容,二氧化硅(SiO 2 ),绝缘格栅隔离开来。当与隔离式电源配合使用时,这些器件可以阻止高电压,隔离接地,并防止噪声电流进入本地接地和干扰或损坏敏感的电路。
在一个欠压闭锁电路(UVLO)监视输出电源的同时,此器件为IGBT和MOSFET提供过流保护(DESAT)功能以保证足够的栅极驱动电压。如果输出电源电压下降至低于12V,通过将栅极驱动输出驱动至一个逻辑低电平状态,UVLO将功率晶体管关闭。
对于一个DESAT故障,在防止较大di /dt感应电压尖峰出现的同时,ISO5500启动一个软关断过程来将IGBT /MOSFET电流缓慢减少至零。然后穿过隔离隔栅发送一个故障号,有效驱动开漏 FAULT 输出低电平并且禁用器件输入。输入在 FAULT 引脚为低电平的时间内被阻断。在输入针对一个输出低电平状态进行配置之前, FAULT 保持低电平,随后是一个 RESET 引脚上的逻辑低电平输入。
ISO5500采用一个16引脚小外形尺寸集成电路(SOIC)封装,额定运行温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 2.5A最大峰值输出电流
  • 将IGBT驱动至高达I C = 150A ,V CE = 600V
  • 电容隔离式故障反馈
  • CMOS /TTL兼容输入
  • 300ns最大传播延迟
  • 绝缘栅双极型晶体管(IGBT)软关断
  • 集成故障安全IGBT保护
    • 高V CE (DESAT)保护
    • li>
    • 带滞后的欠压闭锁(UVLO)保护
  • 用户可配置功能
    • 反向,非反向输入
    • 自动复位
    • 自动关断
  • 宽V CC1 范围:3V至5.5V
  • 宽V CC2 范围:15V至30V
  • 运行温度:-40°C至125°C
  • 宽体小外形尺寸( SO)-16封装
  • ±50kV /μs瞬态抗扰度,典型值
  • 安全及管理批准:
    • 符合DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10)和DIN EN 61010-1的VDE 6000 V PK 基础隔离
    • 符合UL 1577标准且长达1分钟的4,243 V RM S 隔离
    • CSA组件接受通知#5A,IEC 61010-1和IEC 60950-1终端设备标准
应用范围
  • 隔离式IGBT和MOSFET驱动输入
    • 电机控制
    • 运动控制
    • 工业变频器
    • 开关模式电源
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 隔离式栅极驱动器
Isolation Rating (Vrms)
DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating (Vpk)
DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage (Vpk)
Number of Channels (#)
Power Switch
Enable/Disable Function
Output VCC/VDD (Max) (V)
Output VCC/VDD (Min) (V)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Peak Output Current (A)
Prop Delay (ns)
Prop Delay (Max) (ns)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
ISO5500
4243
6000
680
1
IGBT
N/A
30
15
3
5.5
2.5
200
300
-40 to 125
SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ISO5500 相关库存
相关阅读
