DRV8834为玩具,打印机,照相机和其他机电一体化应用提供灵活的电机驱动解决方案。该器件具有两个H桥驱动器,用于驱动双极步进电机或两个直流电机。
每个H桥的输出驱动器模块由配置为H的N沟道功率MOSFET组成。 - 桥梁驱动电机绕组。每个H桥包括用于调节或限制绕组电流的电路。
通过适当的PCB设计,DRV8834的每个H桥可以连续驱动高达1.5 A RMS(或DC),25° C的V M 电源为5 V.该器件可支持每个桥高达2.2 A的峰值电流。在较低的V M 电压下,电流能力略有下降。
带有故障输出引脚的内部关断功能用于过流保护,短路保护,欠压锁定和过热。还提供低功耗睡眠模式。
DRV8834采用24引脚HTSSOP或VQFN封装,带有PowerPAD™(环保:RoHS和无Sb /Br)。
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
Number of Full Bridges |
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) |
RMS Output Current (A) |
Peak Output Current (A) |
Micro-Stepping Levels |
Control I/F |
Features |
Pin/Package |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
DRV8834 | DRV8833 | DRV8833C |
2.5 | 2.7 | 2.7 |
10.8 | 10.8 | 10.8 |
2 | 2 | 2 |
305 | 360 | 1735 |
1.5 | 1.5 | 0.7 |
2.2 | 2 | 1 |
32 | ||
STEP/DIR PH/EN | PWM | PWM |
High Microstepping with External Reference | Outputs can be paralleled Current Regulation | Outputs can be paralleled Current Regulation |
24HTSSOP 24VQFN | 16HTSSOP 16QFN 16TSSOP | 16HTSSOP 16WQFN |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
