DRV8840 具有浪涌电流保护功能的 5A 刷式直流电机驱动器(PH/EN 控制器)
数据:
DRV8840为打印机,扫描仪和其他自动化设备应用提供集成的电机驱动器解决方案。该设备有一个H桥驱动器,用于驱动一个直流电机。每个输出驱动器模块由N沟道功率MOSFET组成,配置为全H桥,以驱动电机绕组。 DRV8840可提供高达5A的峰值或3.5A输出电流(在24 V和25°C时具有适当的散热)。
简单的并行数字控制接口与行业标准器件兼容。衰减模式可编程,以便在禁用时允许电机制动或滑行。
提供内部关断功能,用于过流保护,短路保护,欠压锁定和过热。
DRV8840采用28引脚HTSSOP封装,带有PowerPAD™(环保:RoHS和无Sb /Br)。
特性
  • 单H桥电流控制电机驱动器
  • 8.2 V至45 V工作电源电压范围
  • 五位电流控制允许最多32个电流电平
  • 低MOSFET R DS(on)典型0.65Ω(HS + LS)
  • 5 V最大驱动电流24 V,T A = 25°C
  • 内置3.3 V基准输出
  • 并联数字控制接口
  • 热增强型表面贴装封装
  • 保护功能:
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(TSD)
    • VM欠压锁定(UVLO)
    • 故障状态指示引脚(nFAULT)
参数 与其它产品相比 集成 FET 的有刷直流驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
Number of Full Bridges
Control I/F
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
Number of Half Bridges
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV8840 DRV8842
8     8.2
45     45
3.5     3.5
5     6
1     1
PH/EN     PWM
200     200
2     2
Current Regulation     Current Regulation
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
28HTSSOP     28HTSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV8840 相关库存
