TPIC2050 TPIC2050 具有 3 波束激光二极管驱动器的串行 I/F 控制的 9 通道电机驱动器
数据:
TPIC2050是一款适用于12V ODD的超低噪声电机驱动器集成电路(IC)。该驱动器IC有9条通道且由串行接口控制,非常适用于驱动主轴电机,滑动电机(适用的步进电机),负载电机以及针对准直透镜的聚焦/跟踪/倾斜执行器和步进电机。
主轴电机驱动器部分内置无传感器逻辑,可确保以低噪声启动和运行。启动电路可实现自启动或通过BEMF执行位置检测,无需使用电机或传感器,例如霍尔器件。由于所有通道的输出级均在高效的PWM驱动下工作,因此可通过PWM控制实现低功率运行。可以对聚焦/跟踪/倾斜执行器驱动器进行无中性点区域控制。此外,该器件还内置有主轴部件输出电流限制电路,热关断电路,滑动结束位置检测电路,准直透镜结束检测电路,执行器保护和三波束激光驱动器。新增的内置温度计可测量IC温度
特性
  • 串行端口数字接口
    • 串行外设接口(SPI)
    • 4线接口:SSZ,SCLK,SIMO,SOMI
    • 最大读写频率35MHz
    • 3.3V数字输入输出(I /O)
  • < li>执行器和电机驱动器
    • 具有H桥输出的脉冲宽度调制(PWM)控制
    • 具有12位数模转换器(DAC)控制的聚焦/跟踪/倾斜执行器驱动器
    • 具有电流模式,10位DAC控制的滑动电机驱动器
    • 具有12位DAC控制的负载驱动器可选5V或12V
    • 具有8位PWM控制的步进电机驱动器
  • 主轴电机驱动器
    • 0.3Ω低导通电阻,典型金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)输出
    • 无传感器:通过电机反电动势(BEMF)感测转子位置
    • 适用于10500rpm转速(假设使用12极点电机)
    • 通过串行端口编程设定的12位主轴DAC
    • 独立的感应位置感测和启动
    • 自动制动功能,在每种转速下均可选择最佳制动模式
    • 最大持续电流为1.5A,不存在散热问题
  • 实用功能
    • 状态锁存器:执行器定时器,SIF错误,电源监视器,热保护和过流保护(OCP)故障
    • 片上温度计(15°C至165°C)
  • 3波束激光二极管驱动器
    • 120mA电流输出,通过11位DAC寄存器或模拟输入(VLDDIN)
    • 通过斜率控制电流快速变化
    • 通过串行位选择光盘(CD),数字化视频光盘(DVD),蓝光光盘(BD)的输出端口
  • 保护
    • 同步永磁电机(SPM)和执行器驱动器上均配有独立热保护电路
    • 两个警报级别:热保护中的预检测和检测
    • ACTTEMP:监视由过去累积的DAC值计算得出的执行器温度
    • SPM,滑动电机,负载,执行器和步进驱动器通道中具有短路保护
    • 硬器件禁用引脚,XRSTIN
    • 具有欠压锁定(UVLO)和过压保护(OVP)的电源监视器
    • 托盘锁定检测
    • PREOVP- 12V:在SPM制动时防止通过电机BEMF进行12V OVP检测
应用
    光盘驱动器(蓝光碟,DVD,CD)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 光盘驱动器
Motor Driver Channels
Integrated Supply
Operating Supply (V)
Driver Supply Voltage (V)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPIC2050 TPIC2010 TPIC2030 TPIC2040 TPIC2060A
9     9     7     7     9
3 Laser Diode Drivers     2 DCDC Converters     1 LDO Predriver     1 DCDC Converter     1 LDO Predriver
5     5     5     5     5
12     5     5     5     12
-20 to 75     -20 to 75     -20 to 75     -20 to 75     -20 to 75
HTSSOP     HTSSOP     TSSOP     TSSOP     HTSSOP
56HTSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(HTSSOP)     56HTSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(HTSSOP)     44TSSOP: 71 mm2: 6.4 x 11.15(TSSOP)     38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)     56HTSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(HTSSOP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPIC2050 相关库存
