DRV8800 2.8A 刷式直流电机驱动器 (PWM 控制)
数据:
DRV880x提供多功能电机驱动器解决方案,具有多种功能。该设备包含一个完整的H桥,可用于驱动有刷直流电机,步进电机的一个绕组或其他设备,如螺线管。简单的PHASE-ENABLE接口可以轻松连接控制器电路。
输出级使用配置为H桥的N沟道功率MOSFET。 DRV880x的峰值输出电流最高可达±2.8 A,工作电压最高可达36 V.内部电荷泵可产生所需的栅极驱动电压。
提供低功耗睡眠模式,可关闭内部电压电路实现非常低的静态电流消耗。可以使用专用的nSLEEP引脚设置此休眠模式。
提供内部保护功能,用于欠压,电荷泵故障,过流,短路供电,接地短路和过热。故障条件通过nFAULT引脚指示。
DRV880x采用16引脚WQFN封装,带有PowerPAD™(环保:RoHS和无Sb /Br)。
特性
  • H桥电机驱动器
  • 低R DS(on) MOSFET(0.4- Ω典型值)
  • 低功耗休眠模式
  • 100%PWM支持
  • 8 V至36 V工作电源电压范围
  • 耐热增强型表面贴装封装
  • 保护功能:
    • VBB欠压锁定(UVLO)
    • 电荷泵欠压(CPUV)
    • 过流保护(OCP)
    • 供电短路保护
    • 对地短路保护
    • 温度过高警告(OTW)
    • 温度过高关机(OTS)
    • 故障状态指示引脚(nFAULT)
参数 与其它产品相比 集成 FET 的有刷直流驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
Number of Full Bridges
Control I/F
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
Number of Half Bridges
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV8800
8
38
1.8
2.8
1
PH/EN
830
2
Catalog
-40 to 85
16HTSSOP
16QFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV8800 相关库存
