DRV2605L-Q1 用于具有内置库和智能环路架构的 ERM 和 LRA 的 DRV2605L-Q1 触觉驱动器
数据:
DRV2605L-Q1器件是一款一款汽车触觉驱动器,其包含触觉效果库和闭环致动器控制系统,可为ERM和LRA提供高度量的触觉反馈。此方案有助于提升致动器在加速度稳定性,启动时间和制动时间方面的性能,通过共用的I 2 C兼容总线或PWM输入信号即可触发该方案。
DRV2605L-Q1器件提供了Immersion公司的许可版TouchSense 2200软件,其中包含100多种许可版效果(6个ERM库和1个LRA库)和audio-to -vibe功能,因此无需设计触觉波形。功能。
此外,主机处理器可利用实时回放模式绕过库回放引擎并通过I 2 C从主机直接播放波形。
DRV2605L-Q1器件内部采用智能环路架构,可轻松实现自动谐振LRA驱动,以及优化反馈的ERM驱动,从而提供自动过驱动和制动。这种智能环路架构可构建简化的输入波形接口,并且DRV2605L-Q1还可以利用内部生成的PWM信号实现开环驱动。此外,“audio-to-vibe”模式可自动将音频输入信号转换为实际的触控效果。
有关Immersion软件的重要说明,请参见部分。
特性
  • 适用于汽车电子应用
  • 具有符合AEC-Q100的下列结果:
    • 器件温度等级2:-40°C至105°C
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级1B
    • 器件充电器件模型(CDM)ESD分类等级C6
  • 灵活的触觉和振动驱动器
    • LRA(线性谐振致动器)
    • ERM(偏轴转动惯量)< /li>
  • I 2 C控制的数字回放引擎
    • 波形序列器和触发器
    • 通过I 2 C实现的实时回放模式
    • I 2 C双模式驱动(开环和闭环)
  • 智能环路架构(正在申请专利的控制算法)
    • 自动过驱动和制动
    • 自动谐振跟踪和报告(仅限LRA)
    • 自动致动器诊断
    • 自动级别校准
    • 支持宽泛的致动器型号
  • 许可版与Immersion TouchSense 2200特性:
    • 集成Immers离效效果库
    • Audio-to-Vibe
  • 可在电池放电过程进行驱动补偿
  • 宽工作电压范围( 2V至5.2V)
  • 高效的差分开关输出驱动
  • 脉宽调制(PWM)输入,占空比可控范围为0%至100%
  • < li>硬件触发输入
  • 快速启动时间
  • 1.8V兼容,V DD 耐压数字接口
应用范围
  • 支持触控的信息娱乐
  • 替代机械按钮
  • 汽车车身控制
  • 驾驶员警报
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 触觉电机驱动器
Vs (Min) (V)
Features
Input Signal
Vout (Max) (V p-p)
Vs (Max) (V)
Haptic Actuator Type
Iq (Typ) (mA)
Shutdown Current (Typ) (uA)
Startup Time (ms)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
DRV2605L-Q1 DRV2510-Q1 DRV2511-Q1 DRV2604 DRV2605
2     4.5     4.5     2.5     2.5
Integrated Haptic Effects
Smart Loop
Integrated Load-Dump Protection (40 V)
Enable
Enable     Smart Loop
RAM Available
Smart Loop
PWM
Analog
I2C
Analog     Analog     PWM
Analog
I2C
PWM
Analog
I2C
10.4     20     11.85     11     11
5.2     18     26     5.5     5.5
ERM
LRA
Solenoid     Solenoid     ERM
LRA
ERM
LRA
0.5     16     20     0.6     0.6
4     16     35     1.75     1.75
0.7     229     10     0.7     0.7
-40 to 105     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85
VSSOP     HTSSOP     HTSSOP     DSBGA     DSBGA
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     16HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)     32HTSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(HTSSOP)     See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV2605L-Q1 相关库存
