本示例中使用的DRV8816提供一个具有两个独立½H桥驱动器的多用途电源驱动器解决方案。此器件能够驱动一个有刷直流电机或者步进电机的一个绕组,以及其它诸如螺线管等的器件。一个简单的INx /ENx接口可实现与控制器电路的轻松对接。
输出级使用配置为½H桥的N通道功率MOSFET.DRV8816能够提供高达±2.8A的峰值输出电流,承受最高38V的工作电压。
低功耗睡眠模式可以部分内部电路关断,从而实现极低的静态电流和功耗。这种睡眠模式可通过专用的nSLEEP引脚来设定。
内部保护功能包括欠压闭锁,电荷泵故障,过流保护,电源短路保护,接地短路保护,过热警告和过热关断。故障条件通过nFAULT引脚指示
DRV8816采用带有PowerPAD的16引脚散热薄小外形尺寸(HTSSOP)封装(环保型:符合RoHS标准且不含锑/溴)
所有商标均为其各自所有者的财产。
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
RMS Output Current (A) |
Peak Output Current (A) |
Number of Full Bridges |
Control I/F |
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) |
Number of Half Bridges |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
DRV8816 | DRV8844 |
8 | 8 |
38 | 60 |
2 | 3.5 |
2.8 | 5 |
1 | 2 |
Independent 1/2-H PWM | Independent 1/2-H PWM |
830 | 480 |
2 | 4 |
Current Sense Amplifier Independent 1/2-H PWM Control | Independent 1/2-H PWM Control Split-Rail Support |
Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 |
16HTSSOP | 28HTSSOP |
