DRV8848 DRV8848 双路桥接电机驱动器
数据:
DRV8848提供适用于家用电器和其他机电一体化应用的双H桥电机驱动器。该器件可用于驱动一个或两个直流电机,一个双极性步进电机或其它负载。利用一个简单的PWM接口便可轻松连接到控制器电路。
每个H桥驱动器的输出块都包含配置为全H桥的N通道和P通道功率MOSFET,用于驱动电机绕组。每个H桥都含有一个调节电路,可通过固定关断时间斩波方案调节绕组电流.DRV8848能够从每个输出驱动高达2A电流,在并联模式下驱动高达4A电流(正常散热,12V且T A = 25°C时)。
低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,从而实现极低的静态电流和功耗。这种睡眠模式可通过专用的nSLEEP引脚来设定。
还提供用于UVLO,OCP,短路保护和过热保护的内部保护功能。故障条件通过nFAULT引脚指示。
特性
  • 双路H桥电机驱动器
    • 单通道/双通道刷式直流
    • 步进
  • 脉宽调制(PWM)控制接口
  • 可选电流调节,具有20μs固定关断时间
  • 每个H桥均提供高输出电流
    • 最大驱动器电流为2A(12V且
      T A = 25°C时)
    • 并联模式下最大驱动器电流为4A(12V且
      T A = 25°C时)
  • 工作电源电压范围为4V至18V
  • 3μA低电流睡眠模式
  • 散热增强型表面贴装封装
  • DRV8303中的特性
    • VM欠压闭锁(UVLO)
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(TSD)
    • 故障条件指示引脚(nFAULT)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 集成 FET 的步进栅极驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Number of Full Bridges
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
Control I/F
Features
Pin/Package
Rating
Operating Temperature Range (C)
DRV8848
4
18
2
900
1
2
PWM
Current Regulation
Outputs can be paralleled
16HTSSOP
Catalog
-40 to 85
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV8848 相关库存
