DRV8802 具有浪涌电流保护功能的 1.6A 双路刷式直流电机驱动器(PH/EN 控制器)
数据:
DRV8802可用于打印机,扫描仪以及其他自动化设备应用提供集成电机驱动器解决方案..此器件具有两个H桥驱动器,用来驱动直流电机。每个输出驱动模块由N沟道功率MOSFET组成的H桥构成,用以驱动电机绕组。在24V工作电压,25°C工作温度并有适当散热的工作条件下,DRV8802的每个H桥可驱动高达1.6A的峰值电流或1.1A的RMS输出电流。
一个简单的并行数字控制接口与行业标准器件兼容。可对衰减模式进行设定,以便在被禁用时实现电机制动或缓动。
提供针对过流保护,短路保护,欠压闭锁以及过热保护的内部关断功能。
DRV8802采用带有PowerPAD的16引脚超薄型四方扁平无引线(WQFN)封装(环保型:符合RoHS标准且不含锑/溴)。
特性
  • 8.2V至45V宽工作电源电压范围
  • 具有电流控制功能的双H桥电机驱动器
    • 驱动两个直流电机
    • 制动模式
    • 四级绕组电流控制
  • 最大驱动电流为1.6 A(24V且T A 为25°C)
  • 符合行业标准的并行数字控制接口
  • 低电流休眠模式
  • 内置3.3V基准输出
  • 小型封装尺寸
  • 保护特性
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(TSD)
    • VM欠压锁定(UVLO)
    • 故障条件指示引脚(nFAULT)
  • 耐热增强型表面贴装封
应用范围
  • 打印机
  • 扫描仪
  • 办公自动化设备
  • < li>游戏机
  • 工厂自动化
  • 机器人
所有商标均为其各自所有者的财产。所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 集成 FET 的有刷直流驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
Number of Full Bridges
Control I/F
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
Number of Half Bridges
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV8802 DRV8814
8.2     8
45     45
1.1     1.7
1.6     2.5
2     2
PH/EN     PH/EN
1250     400
4     4
High Microstepping with External Reference
Current Regulation
Current Regulation
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
28HTSSOP     28HTSSOP
