DRV8842 5A 刷式直流或半双极步进电机驱动器(PWM 控制器)
数据:
DRV8842为打印机,扫描仪和其他自动化设备应用提供集成的电机驱动器解决方案。该设备有一个H桥驱动器,用于驱动一个直流电机,一个步进电机线圈或其他负载。输出驱动器模块由配置为H桥的N沟道功率MOSFET组成。 DRV8842可提供高达5A的峰值或3.5 A RMS输出电流(在24 V和25°C时具有适当的散热)。
提供独立输入以独立控制H桥的每一半。
提供内部关断功能,用于过流保护,短路保护,欠压锁定和过热。
TheDRV8842采用28引脚HTSSOP封装,带有PowerPAD(环保:RoHS和无Sb /Br)。
对于所有可用封装,请参阅最后的可订购附录。数据表。
特性
  • 单H桥电流控制电机驱动器
  • 8.2 V至45 V工作电源电压范围
  • 五位绕组电流控制允许最多32个电流电平
  • 低MOSFET R DS(on)典型值0.2Ω(HS + LS)
  • 最大驱动电流为24 V,25°C
  • 内置3.3 V基准电压输出
  • 工业标准PWM控制接口
  • 耐热增强型表面贴装封装
  • 保护功能:
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(TSD)
    • VM欠压锁定( UVLO)
    • 故障状态指示引脚(nFAULT)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 集成 FET 的有刷直流驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
Number of Full Bridges
Control I/F
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
Number of Half Bridges
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV8842 DRV8840 DRV8842-EP
8.2     8     8.2
45     45     45
3.5     3.5     3.5
6     5     6
1     1     1
PWM     PH/EN     PWM
200     200     200
2     2     2
Current Regulation     Current Regulation     Complete Protection and Fault Pin
Inrush Current Protection
Catalog     Catalog     HiRel Enhanced Product
-40 to 85     -40 to 85     -55 to 125
28HTSSOP     28HTSSOP     28HTSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV8842 相关库存
