数据: Synchronous-Buck MOSFET Drivers With Deadtime Control 数据表
TPS2834和TPS2835是用于同步降压功率级的MOSFET驱动器。这些器件非常适合使用不包含片上MOSFET驱动器的开关控制器来设计高性能电源。这些驱动器旨在为大容性负载提供最小的2A峰值电流。高端驱动器可配置为接地参考或浮动引导。自适应死区时间控制电路在开关转换期间消除了通过主功率FET的直通电流,并为降压稳压器提供了高效率。 TPS2834和TPS2835具有额外的控制功能:ENABLE,SYNC和CROWBAR。当ENABLE低时,高侧和低侧驱动器都关闭。驱动程序配置为非同步降压驱动程序,在SYNC为低电平时禁用低端驱动程序。 CROWBAR功能打开低端功率FET,覆盖IN信号,用于过压保护,防止出现故障的高端功率FET。
TPS2834具有同相输入,而TPS2835具有反相输入。这些驱动器有14端子SOIC和热增强型TSSOP PowerPAD吗?封装并在40°C至125°C的结温范围内工作。
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
Number of Channels (#) |
Power Switch |
Bus Voltage (V) |
Peak Output Current (A) |
Input VCC (Min) (V) |
Input VCC (Max) (V) |
Rise Time (ns) |
Fall Time (ns) |
Prop Delay (ns) |
Iq (uA) |
Input Threshold |
Channel Input Logic |
Negative Voltage Handling at HS Pin (V) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
TPS2835 |
2 |
MOSFET |
28 |
2.4 |
4.5 |
15 |
50 |
40 |
70 |
3000 |
TTL |
TTL |
0 |
Dead Time Control Synchronous Rectification |
Catalog |
-40 to 125 |
HTSSOP SOIC |
