DRV3205-Q1 用于汽车安全应用的具有 3 个电流感应放大器的三相电机前置驱动器 IC
数据:
DRV3205-Q1桥式驱动器专用于汽车三相无刷直流电机控制应用。该器件为标准电平N沟道MOSFET晶体管提供六个专用驱动器。集成FET的升压转换器可提供过驱电压,即使在低至4.75V的电池电压下也能够实现对功率级的完全控制。这种驱动器强度适用于大电流应用,并且可通过编程来限制峰值输出电流。
该器件整合了稳健的FET保护和系统监视功能,例如Q& A看门狗以及用于I /O电源和ADC基准电压的电压监视器。集成的内部诊断功能可通过SPI接口进行访问和编程。
特性
  • 符合汽车类应用的AEC-Q100标准:
    • 器件温度1级:-40°C至+ 125° C的环境运行温度范围
  • 适用于电机控制的三相桥驱动器
  • 适用于12V和24V应用
  • 集成三个高精度电流感测放大器
  • 集成升压转换器,栅极驱动到4.75V
  • 驱动6个独立,产品n沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)
  • 针对大电流FET提供强力的1A栅极驱动
  • 可编程死区时间
  • 脉宽调制(PWM)频率最高达20kHz
  • 支持100%占空比运行
  • 短路保护功能
    • VDS监视(可调检测电平)
    • 分流限制(可调检测电平)
  • 过压和欠压保护
  • 过热警告和关断
  • 通过SPI进行复杂的故障检测和处理
  • 系统监控
    • Q& A看门狗
    • I /O电源监视
    • ADREF监视
  • 可编程内部障诊断
  • 休眠模式功能
  • 耐热增强型48引脚薄型四方扁平(HTQFP)PowerPAD™IC封装(7mm×7mm尺寸)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 面向安全应用的无刷直流栅极驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Vs ABS (Max) (V)
Vs ABS (Min) (V)
Gate Drive (A)
Number of Half Bridges
Current Sense Amps
Control I/F
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV3205-Q1 DRV3201-Q1 DRV3220-Q1 DRV3245Q-Q1
4.75     4.75     4.75     4.5
60     38     60     45
60     40     60     45
-0.3     -0.3     -0.3     -0.3
1     1     1     1
3     3     3     3
3     2     0     3
6x direct predriver control inputs, SPI     6x direct predriver control inputs, SPI     6x direct predriver control inputs, SPI     SPI
Automotive Qualified
3-Phase Comparator
Shoot-Through Protection
Failure Detection
Watchdog Timer
Over Voltage Protection
Under Voltage Protection
Sleep Mode
VDS Monitoring
Sleep Mode
Integrated 50mA LDO
VDS Monitoring
VGS Monitoring
Watchdog Timer
Over Temperature Protection
Sleep Mode
3-Phase Comparator
Failure Detection
SPI Management I/F
Short-Circuit Protection
Sleep Mode
VDS Monitoring
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
48HTQFP     64HTQFP     48HTQFP     48HTQFP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV3205-Q1 相关库存
