UCC27321 具有使能端的单 9A 高速低侧 MOSFET 驱动器
数据:
UCC2732x /UCC3732x系列高速驱动器在行业标准引脚排列中提供9 A的峰值驱动电流。由于高dV /dt跃迁,这些驱动器可以驱动最大的MOSFET用于需要极端米勒电流的系统。这消除了额外的外部电路,可以替换多个组件,以减少空间,设计复杂性和组装成本。提供两种标准逻辑选项,反相(UCC37321)和同相(UCC37322)。
采用本质上最小化直通电流的设计,这些输出可在最需要的地方提供高栅极驱动电流在MOSFET开关转换期间,在米勒高原地区。独特的混合输出级并联双极和MOSFET晶体管(TrueDrive),可在低电源电压下实现高效的电流输送。凭借这种驱动架构,UCC3732x可用于工业标准6-A,9-A和许多12-A驱动器应用。还包括闩锁和ESD保护电路。最后,UCC3732x提供了一个启用(ENBL)功能,可以更好地控制驱动程序应用程序的运行。 ENBL在引脚3上实现,之前在行业标准引脚排列中未使用。它内部上拉至V DD ,用于高电平有效逻辑,可以保持开路以进行标准操作。
除了8引脚SOIC(D)和8引脚外PDCC(P)封装产品,UCC3732x还采用耐热增强型微型8引脚MSOP PowerPAD™(DGN)封装。 PowerPAD封装极大地降低了热阻,从而延长了温度工作范围,提高了长期可靠性。
特性
  • 工业标准引脚输出,增加使能功能
  • 高峰值电流驱动能力± 9位于米勒高原地区使用TrueDrive
  • 使用独特的双极和CMOS输出级实现高效恒流源
  • TTL /CMOS兼容输入独立于
    电源电压
  • 20-ns典型上升和下降时间,10-nF
    负载
  • 典型传播延迟时间为25 ns,输入下降,输入时为35 ns上升
  • 4V至15V电源电压
  • 提供耐热增强型MSOP
    PowerPAD™封装,4.7°C /Wθjc
  • 额定从-40°C到+ 105°C
  • 采用8引脚SOIC和PDIP封装的无铅表面处理(CU NIPDAU)
参数 与其它产品相比 低侧驱动器
Number of Channels (#)
Power Switch
Peak Output Current (A)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Rise Time (ns)
Fall Time (ns)
Prop Delay (ns)
Input Threshold
Channel Input Logic
Input Negative Voltage (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
UCC27321
1
MOSFET
IGBT
9
4
15
CMOS
TTL
Inverting
Enable Pin
Catalog
-40 to 105
MSOP-PowerPAD
PDIP
SOIC
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC27321 相关库存
