DRV8886 DRV8886
数据:
DRV8886是一款适用于工业和消费类终端设备的步进电机驱动器。该器件与两个N沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)H桥驱动器,一个微步进分度器以及集成电流感功能完全集成.DRV8886能够驱动高达2A的满量程电流或1.4A rms输出电流(电压为24V且T A = 25°C,取决于印刷电路板(PCB)设计)。
DRV8886采用内部电流感测架构,无需使用两个外部功率感测电阻,从而缩小PCB面积并削减系统成本.DRV8886使用内部固定关断时间PWM电流调节方案,可在慢速和混合衰减选项之间进行调节。
简易STEP /DIR接口允许外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。该器件可以配置为不同步进模式,范围涵盖整步至1/16微步。凭借专用nSLEEP引脚,该器件可提供一种低功耗休眠模式,从而实现超低静态待机电流
该器件的保护功能包括:电源欠压,电荷泵故障,过流,短路以及过热保护。故障状态通过nFAULT引脚指示。
特性
  • 脉宽调制(PWM)微步进电机驱动器
    • 最高1/16微步进
    • < li>非循环和标准½步进模式
  • 集成电流感功能
    • 无需感测电阻
    • ±6.25%满量程电流精度
  • 慢速衰减和混合衰减选项
  • 8V至37V工作电源电压范围
  • 低R < sub> DS(ON):550mΩHS+ LS(在24V和25℃条件下)
  • 高电流容量
    • 每条桥臂的峰值电流为3A < /li>
    • 每条桥臂的满量程电流为2A
    • 每条桥臂的均方根(rms)电流为1.4A
  • 固定关断时间脉宽调制(PWM)电流调节
  • 简单的STEP /DIR接口
  • 低电流休眠模式(20μA)
  • 小型封装尺寸
    • 24引脚散热薄型小外形尺寸(HTSSOP)PowerPAD™封装
  • 保护特性
    • VM欠压闭锁( UVLO)
    • 电荷泵电压(CPUV)
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(TSD)
    • 故障条件指示引脚(nFAULT)
所有商标是他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 集成 FET 的步进栅极驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Number of Full Bridges
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
Micro-Stepping Levels
Control I/F
Features
Pin/Package
Rating
Operating Temperature Range (C)
DRV8886 DRV8821 DRV8823 DRV8824 DRV8825 DRV8880 DRV8884 DRV8885
8     8     8     8.2     8.2     6.5     8     8
37     32     32     45     45     45     37     37
2     4     4     2     2     2     2     2
550     550     550     1280     400     630     1400     860
1.4     1     1     1.1     1.8     1.41     0.7     1
2     1.5     1.5     1.6     2.5     2.5     1     1.5
16     8     8     32     32     16     16     16
STEP/DIR     STEP/DIR     SPI     STEP/DIR     STEP/DIR     STEP/DIR     STEP/DIR     STEP/DIR
Integrated Current Sensing
P2P DRV8884/5/6
  SPI Control Interface     P2P DRV8824/25     P2P DRV8824/25     AutoTune     Integrated Current Sensing
P2P DRV8884/5/6
P2P DRV8884/5/6
24HTSSOP     48HTSSOP     48HTSSOP     28HTSSOP
28VQFN
28HTSSOP     28HTSSOP
28WQFN
24HTSSOP     24HTSSOP
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV8886 相关库存
