DRV8305-Q1 具有三个集成分流放大器的汽车类三相栅极驱动器
数据:
DRV8305-Q1器件是一款适用于三相电机驱动应用的栅极驱动器IC。该器件提供了三个高精度半桥驱动器,每个驱动器能够驱动一个高侧和低侧N沟道MOSFET。电荷泵驱动器支持占空比为100%的低压操作,适用于冷启动条件。​​该器件最高可耐受45V负载突降电压。
DRV8305-Q1器件具备三个双向分流放大器,支持可变增益设置和可调节偏移基准,可精确测量低侧电流。
DRV8305-Q1器件具有一个集成稳压器,可满足微控制器(MCU)或其他系统的电源要求。稳压器可与LIN物理接口直接相连,支持低功耗系统待机和休眠模式。
栅极驱动器在切换时使用自动握手,以防止发生电流击穿。可精确感测高侧和低侧MOSFET的V DS ,从而防止外部MOSFET出现过流情况.SPI提供详细的故障报告,诊断和器件配置,例如分流放大器的增益选项,独立的MOSFET过流检测和栅极驱动转换率控制。
器件选项:
  • DRV8305NQ:1级,带有电压基准
  • DRV83053Q:1级,带有3.3V,50mA LDO
  • DRV83055Q:1级,带有5V,50mA LDO
  • DRV8305NE:0级,带有电压基准
特性
  • 针对汽车应用符合AEC-Q100标准
  • 工作环境温度范围:
    • 温度等级0 (E): - 40°C至+ 150°C
    • 温度等级1(Q)级:-40°C至+ 125°C
  • < li> 4.4V至45V工作电压范围
  • 1.25A /1A峰值栅极驱动电流
  • 智能栅极驱动架构(IDRIVE和TDRIVE)
  • 可编程高侧和低侧转换率控制
  • 支持100%占空比的电荷泵栅极驱动器
  • 三个集成分流放大器
  • 50mA集成低压降稳压器(LDO)(3.3V和5V选项)
  • 可控制3脉宽调制(PWM)或6 PWM输入,频率最高可达200​​kHz
  • 能够进行单PWM模式换向
  • 用于器件设置和故障报告的串行外设接口(SPI)
  • 耐热增强型48引脚薄型四方扁平封装(HTQFP)
  • 保护特性:
    • 故障诊断和MCU看门狗
    • 可编程死区时间控制
    • 金属氧化物半导体场效应晶体(MOSFET)击穿保护
    • MOSFET V DS 过流监视器
    • 栅极驱动器故障检测
    • 支持电池反向保护
    • 支持跛行回家模式
    • 过热警告和关断
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 无刷直流栅极驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Gate Drive (A)
Number of Half Bridges
Current Sense Amps
Features
Control I/F
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV8305-Q1
4.4
45
1
3
3
Failure Detection
SPI Management I/F
VDS Monitoring
Watchdog Timer
PWM (6x/3x/1x)
Automotive
-40 to 125
-40 to 150
48HTQFP
方框图 (1)
