DRV8312 具有浪涌电流保护功能的 6.5A 三相无刷直流电机驱动器(PWM 控制器)
数据:
DRV83x2是高性能,集成的三相电机驱动器,带有先进的保护系统。
由于R <低sub> DS(on)的功率MOSFET和智能栅极驱动设计,这些电机驱动器的效率可高达97%。高效率地使用更小的电源和散热器,这些器件非常适合节能应用。
DRV83x2需要两个电源,一个电压为12 V,用于GVDD和VDD,另一个电源PVDD为50 V. DRV83x2可在高达500 kHz的开关频率下工作,同时仍能保持精确控制和高效率。这些设备还具有创新的保护系统,可保护设备免受可能损坏系统的各种故障情况的影响。这些安全措施包括短路保护,过流保护,欠压保护和两级热保护。 DRV83x2具有限流电路,可防止在电机启动等负载瞬变期间器件关闭。可编程过流检测器允许可调节的电流限制和保护水平,以满足不同的电机要求。
DRV83x2为每个半桥提供独特的独立电源和接地引脚。这些引脚可以通过外部分流电阻提供电流测量,并支持具有不同电源电压要求的半桥驱动器。
特性
  • 高效功率级(高达97%)低R DS(on)
    MOSFET (T J = 40°C时为80mΩ)
  • 工作电源电压高达50 V
    (70-A绝对最大值)
  • DRV8312 (电源焊盘向下):高达3.5 A连续相电流(6.5 A峰值)
  • DRV8332(电源焊盘向上):高达8 A连续相电流(13 -A峰值)
  • 三相独立控制
  • PWM工作频率高达500 kHz
  • 包括欠压的集成自保护电路,
    温度过高,过载和短路
  • 可编程逐周期电流限制保护
  • 每个半桥的独立电源和接地引脚
  • 智能门驱动和交叉传导预防
  • 无需外部缓冲器或肖特基二极管
  • 应用
    • BLDC电机
    • 三相永磁同步电机
    • 逆变器
    • 半桥驱动器s
    • 机器人控制系统
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 集成 FET 的无刷直流驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
Number of Half Bridges
Control I/F
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV8312 DRV8313 DRV8332
0     8     0
52.5     60     52.5
3.5     1.75     8
6.5     2.5     13
220     480     220
3     3     3
PWM (3x)     PWM (3x)     PWM (3x)
Independent 1/2-H-Bridge Control     On-Chip Comparator
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 85
44HTSSOP     28HTSSOP
36VQFN
36HSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV8312 相关库存
