DRV8308 DRV8308 无刷直流电机控制器
数据:
DRV8308采用高级功能和一个简单的输入接口来控制传感器式无刷直流电机作为前置驱动器,它可在10mA至130mA范围内配置电流以驱动6个外部N沟道MOSFET的栅极,从而实现优异的开关特性。
3个电机相位根据霍尔传感器输入进行换向。当电机达到稳定速度后,DRV8308控制器可仅使用1个霍尔传感器将传感器失配导致的抖动降至最少。霍尔信号驱动时序可提前或延迟0.1%以优化电源效率。可选180°换向模式可驱动通过电机的正弦电流,并且最大限度减少可闻噪声和转矩波纹。电机峰值电流可通过调整感测电阻进行控制。
DRV8308控制器实现了闭环速度控制,能够使电机在较宽的负载转矩系围会以精准的转速运转。此系统会将FG走线或霍尔传感器生成的电机速度与CLKIN引脚的基准频率相匹配.DRV8308控制器也可利用占空驱动电机开环。
DRV8308具备多重保护特性,增强了系统的稳健性,例如可处理并报告过流,过压,低压和过热等故障。
特性
  • 三相无刷直流电机控制器
    • 具有可编程增益和滤波器的数字闭环速度控制
    • 时序提前/延迟
    • 通过单输入控制电机转速
    • :8.5V至32V
    • 灵活的配置方法
      • 读取内部非易失性存储器
      • 读取外部EEPROM
      • 写入串行外设接口(SPI)
    • 可配置的电机限流器
    • 针对霍尔传感器的5V稳压器
    • 低功耗待机模式
    • 集成过流,过压和过热保护
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 无刷直流栅极驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Gate Drive (A)
Number of Half Bridges
Current Sense Amps
Features
Control I/F
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV8308 DRV8307
8.5     8.5
32     32
0.13     0.03
3     3
1     1
SPI Management I/F
Hall Element Comparators
PWM (1x)     PWM (1x)
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
40VQFN     40VQFN
方框图 (1)
