DRV8860 具有串行接口的八路低侧驱动器
数据:
DRV8860是一款8通道低边驱动器,此驱动器具有过流保护和开路/短路负载检测功能。它具有内置的用来钳制由电感负载生成的关闭瞬态的二极管,可被用于驱动单极步进电机,直流电机,继电器,螺线管,或者其它负载。
DRV8860PWP可提供最高330mA(8通道打开)的连续输出电流,DRV8860PW则可提供最高200mA(8通道打开)的连续输出电流。此电流驱动能力随着PWM占空比的降低而增加。单一通道打开时能够驱动高达560mA的持续输出电流。细节请参考
提供了一个串口来控制DRV8860输出驱动器,配置内部设置寄存器以及读取每条通道的故障状态。多个DRV8860器件可采用菊花链连在一起以共同使用一个单一串口。也可通过串口来配置加电时间和保持PWM占空比。利用这些功能,可实现比传统的始终开启解决方案更低的行温度。
还提供用于过流保护,短路保护,欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。每条通道的故障信息可由串口读取,并且有一个外部故障引脚指示。
特性
  • 8个通有受保护低边驱动器
    • 8个具有过流保护功能的NMOS场效应应晶体管(FET)< /li>
    • 集成型感应集流二极管
    • 串行接口
    • 开路/短路负载检测
    • 可配置100%占空比输出时间
    • 可配置脉宽调制(PWM)占空比
  • 持续电流驱动能力
    • 560 mA(单通道打开) PW和PWP
    • 200毫安(八通道打开)PW
    • 330毫安(八通道打开)PWP
    • 支持并联配置
  • 8V至38V电源电压范围
  • 数字输入滤波器
  • 内部数据回读功能
  • 保护和诊断特性
    • 过流保护(OCP)
    • 开路负载检测(OL)
    • 过热关断(OTS)
    • 欠压闭锁(UVLO)< /li>
    • 独立通道状态报告
    • 故障情况警报
应用范围
  • 继电器,单极步进电机
  • 螺线管,电磁驱动器
  • 常见低边开关应用
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 集成 FET 的步进栅极驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
Micro-Stepping Levels
Control I/F
Features
Pin/Package
Rating
Operating Temperature Range (C)
DRV8860 DRV8803 DRV8804 DRV8805 DRV8806
8     8.2     8.2     8.2     8.2
38     60     60     60     40
1500     500     500     500     500
0.566     2     2     2     2
0.566     2     2     2     2
      2
Serial     PWM     Serial     STEP/DIR     Serial
Unipolar
Integrated Catch Diodes
Open-Load Detect
SPI Control Interface
Unipolar
Unipolar
Unipolar
Unipolar
Open-Load Detect
16HTSSOP
16TSSOP
16HTSSOP
20SOIC
16HTSSOP
20SOIC
16HTSSOP
20SOIC
16HTSSOP
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV8860 相关库存
