数据: UCC2732x/UCC3732x Single 9-A High-Speed Low-Side Mosfet Driver With Enable 数据表
UCC2732x /UCC3732x系列高速驱动器在行业标准引脚排列中提供9 A的峰值驱动电流。由于高dV /dt跃迁,这些驱动器可以驱动最大的MOSFET用于需要极端米勒电流的系统。这消除了额外的外部电路,可以替换多个组件,以减少空间,设计复杂性和组装成本。提供两种标准逻辑选项,反相(UCC37321)和同相(UCC37322)。
采用本质上最小化直通电流的设计,这些输出可在最需要的地方提供高栅极驱动电流在MOSFET开关转换期间,在米勒高原地区。独特的混合输出级并联双极和MOSFET晶体管(TrueDrive),可在低电源电压下实现高效的电流输送。凭借这种驱动架构,UCC3732x可用于工业标准6-A,9-A和许多12-A驱动器应用。还包括闩锁和ESD保护电路。最后,UCC3732x提供了一个启用(ENBL)功能,可以更好地控制驱动程序应用程序的运行。 ENBL在引脚3上实现,之前在行业标准引脚排列中未使用。它内部上拉至V DD ,用于高电平有效逻辑,可以保持开路以进行标准操作。
除了8引脚SOIC(D)和8引脚外PDCC(P)封装产品,UCC3732x还采用耐热增强型微型8引脚MSOP PowerPAD™(DGN)封装。 PowerPAD封装极大地降低了热阻,从而延长了温度工作范围,提高了长期可靠性。
Number of Channels (#) |
Power Switch |
Peak Output Current (A) |
Input VCC (Min) (V) |
Input VCC (Max) (V) |
Rise Time (ns) |
Fall Time (ns) |
Prop Delay (ns) |
Input Threshold |
Channel Input Logic |
Input Negative Voltage (V) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
UCC37321 |
1 |
MOSFET IGBT |
9 |
4 |
15 |
20 |
20 |
25 |
CMOS TTL |
Inverting |
0 |
Enable Pin |
Catalog |
0 to 70 |
MSOP-PowerPAD PDIP SOIC |
