DRV8304 具有三个分流放大器的 38V 三相智能栅极驱动器
数据:
DRV8304器件是集成栅极驱动器,适用于12 V和24 V DCrails的3相无刷直流(BLDC)电机应用。这些应用包括磁场定向控制(FOC),正弦电流控制和BLDC电机的梯形电流控制。该器件集成了三个电流检测放大器(CSA),用于检测BLDC电机的相电流,以实现最佳FOC和电流控制系统的实现。 AUTOCAL功能可自动校准CSA偏移误差,实现精确的电流检测。
该器件基于智能栅极驱动(SGD)架构,无需任何外部栅极元件(电阻和齐纳二极管),同时完全保护外部FET。 TheSGD架构优化了死区时间以避免任何直通条件,通过栅极摆率控制提供灵活性增加电磁干扰(EMI),并通过V GS 握手和死亡来防止任何门短路情况时间插入。强下拉电流也可以防止任何dv /dt门开启。
支持各种PWM控制模式(1x,3x,6x和独立),可以简单地连接到可由30供电的控制电路。 -mA,3.3V内部稳压器。这些模式减少了控制器的输出外围设备的数量,以满足特定的电机控制要求,并提供控制的灵活性。该器件还具有1x模式,可通过内部块换向表对BLDC电机进行传感梯形控制。该设备还可以配置为以独立模式驱动多个负载,例如螺线管。
特性
  • 具有集成3倍电流检测放大器(CSA)的6V至38V三路半桥栅极驱动器
    • 40V绝对最大额定值
    • 完全针对12 V和24 V DC导轨进行了优化
    • 驱动高侧和低侧N沟道MOSFET;
    • 支持100%PWM DutyCycle
  • 智能栅极驱动架构
    • 可调节摆率控制,提供更好的EMI和EMCP性能
    • V GS 手抖动和最小死区插入以避免直通
    • 15-mA至150-mA峰值源电流
    • 30-mA至300-mA峰值接收电流
  • 6x,3x,1x和独立PWM模式
    • 支持120ºSensoredOperation
  • 集成栅极驱动器电源
    • 高侧倍压电荷泵
    • 低侧线性稳压器
  • 集成三路电流分流放大器
    • 可调增益(5,10,20,40V /V)
    • 双向或单向支持
  • 可选择S PI或硬件接口
  • 支持1.8V,3.3V和5V逻辑输入
  • 低功耗休眠模式
  • 线性稳压器,3.3 -V,30-mA
  • 集成保护功能
    • VMUndervoltage锁定(UVLO)
    • 电荷泵欠压(CPUV)
    • MOSFET V < sub> DS 过流保护(OCP)
    • MOSFET击穿保护
    • 栅极驱动器故障(GDF)
    • 热警告和关机(OTW) /OTSD)
    • FaultCondition指标(nFAULT)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 无刷直流栅极驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Gate Drive (A)
Number of Half Bridges
Current Sense Amps
Features
Control I/F
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV8304
6
38
0.15
3
3
Hardware Management I/F
VDS Monitoring
PWM (6x/3x/1x)
Catalog
-40 to 125
40VQFN
方框图 (1)
