DRV8884器件是一款面向工业设备应用的步进电机驱动器的理想选择。此器件具有两个N沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)H桥驱动器,一个微步进分度器以及集成电流感功能.DRV8884能够驱动高达1.0A的满量程输出电流或0.7A rms输出电流(采用适当的印刷电路板(PCB)接地层进行散热,电压为24V,T A = 25°C)。
DRV8884集成了电流感功能,消除了对两个外部感测电阻的需求。< /p>
STEP /DIR引脚提供简单的控制接口。器件可配置为多种步进模式,从全步进模式到1/16步进模式。凭借专用的nSLEEP引脚,该器件可提供一种低功耗的休眠模式,从而实现超低静态电流待机
该器件内置以下保护功能:。欠压,电荷泵故障,过流,短路以及过热保护故障状态通过nFAULT引脚指示。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
Number of Full Bridges |
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) |
RMS Output Current (A) |
Peak Output Current (A) |
Micro-Stepping Levels |
Control I/F |
Features |
Pin/Package |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
DRV8884 | DRV8824 | DRV8825 | DRV8880 | DRV8885 | DRV8886 |
8 | 8.2 | 8.2 | 6.5 | 8 | 8 |
37 | 45 | 45 | 45 | 37 | 37 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1400 | 1280 | 400 | 630 | 860 | 550 |
0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.41 | 1 | 1.4 |
1 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 |
16 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 |
STEP/DIR | STEP/DIR | STEP/DIR | STEP/DIR | STEP/DIR | STEP/DIR |
Integrated Current Sensing P2P DRV8884/5/6 | P2P DRV8824/25 | P2P DRV8824/25 | AutoTune | Integrated Current Sensing P2P DRV8884/5/6 | Integrated Current Sensing P2P DRV8884/5/6 |
24HTSSOP | 28HTSSOP 28VQFN | 28HTSSOP | 28HTSSOP 28WQFN | 24HTSSOP | 24HTSSOP |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
