DRV10975 DRV10983、DRV10975 12V 到 24V 三相无传感器 BLDC 电机驱动器
数据:
DRV10975器件是一款具有集成功率MOSFET的三相无传感器电机驱动器,可提供高达1.5A的持续驱动电流。该器件专为成本敏感型,低噪声,低外部组件数量应用而设计。
DRV10975器件采用专有无传感器控制方案来提供持续正弦驱动,可大幅降低换向过程中通常会产生的纯音。器件的接口设计简单而灵活。可直接通过PWM,模拟或I 2 C输入控制电机。可通过FG引脚或I 2 C提供电机速度反馈。
DRV10975器件采用了一个集成降压稳压器,可高效地将电源电压降至5V或3.3V,从而为内外部电路供电。该器件提供睡眠模式和待机模式两种型号,可在电机停止运转时实现节能。待机模式(4.5mA)型号会使稳压器保持运行,而休眠模式(80μA)型号会使稳压器停止工作。在使用稳压器为外部微控制器供电的应用中使用待机式型号。
用户可通过I 2 C接口对寄存器中的特定电机参数进行重新编程并可对EEPROM进行编程,以帮助优化既定应用的性能.DRV10975器件采用带有外露散热焊盘的高效散热型HTSSOP 24引脚封装。额定工作温度为-40°C至125°C。
特性
  • 输入电压范围:6.5至18 V
  • 总驱动器H + L r DS(on)< /sub>:250mΩ
  • 驱动电流:1.5A持续绕组电流(峰值2A)
  • 无传感器专有反电动势(BEMF)控制方案
  • 连续正弦180°换向
  • 无需外部检测电阻
  • 用户可通过添加外部感应电阻以灵活监视为电机提供的功率
  • 灵活的用户接口选项:
    • I 2 C接口:访问命令和反馈寄存器
    • 专用的SPEED引脚:接受模拟或PWM输入
    • 专用的FG引脚:提供TACH反馈
    • 可通过EEPROM定制旋转曲线
    • 使用DIR引脚进行正向/反向控制
  • 集成了降压稳压器,可高效地为内部和外部电路提供电压(5V或3.3V)
  • 待机版本(DRV10975)电源电流为4.5mA
  • < li>睡眠版本(DRV10975Z)电源电流为80μA
  • 过流保护
  • 锁定检测
  • 电压涌保护
  • 欠压闭锁(UVLO)保护
  • 热关断保护
  • 耐热增强型24引脚散热薄型小外形尺寸(HTSSOP)< /li>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 集成 FET 的无刷直流驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
Number of Half Bridges
Control I/F
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV10975 DRV10970 DRV10974 DRV11873
6.5     5     4.4     5
18     18     18     16
1.5     1     1     1.5
2     1.5     1.5     2
250     400     800     450
3     3     3     3
PWM, Analog, or I2C     PWM     PWM or Analog     PWM
180 Degree Sinusoidal Commutation
100mA Step Down Buck
Rotor Lock Protection
Adaptive Drive Angle Adjustment (ADAA)
Hall Sensor Flexibility
Full Protection Suite
Self-tuning, external resistor for configurable start profiles, 5 stage rotor lock protection     20mA 5V LDO
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85
24HTSSOP
24VQFN
24HTSSOP     16HTSSOP     16HTSSOP
方框图 (1)
