DRV8818 具有片上 1/8 微步进分度器的 2.5A 双极步进电机驱动器(Step/Dir 控制器)
数据:
DRV8818可用于打印机,扫描仪以及其他自动化设备应用提供集成型电机驱动器解决方案。此器件具有两个H桥驱动器以及步用于控制步进电机的微步进分度器逻辑。
每个输出驱动器块包含被配置为全H桥的N通道功率MOSFET以驱动电机绕组。
一个简单的步进/方向接口可轻松连接到控制器电路。引脚支持按全步进,半步进,四分之一步进或八分之一步进模式配置电机。衰减模式和脉宽调制)关闭时间均可编程。
内部关断功能用于实现过流保护,短路保护,欠电压闭锁和过温保护。
DRV8818采用PowerPAD™28引脚带散热片的薄型小尺寸(HTSSOP)封装,此封装具有PowerPAD™(环境友好:符合RoHS标准且无铅/无卤素)
特性
  • 脉宽调制(PWM)微步进电机驱动器
    • 内置微步进分度器
    • 每绕组高达2.5-A电流
    • 微步进分度器提供高达1/8步长运行
    • 0.37Ω(HS + LS)低金属氧化物场效应晶体管(MOSFET)接通电阻(25°时)
    • 可编程混合衰退,消隐和关闭时间
  • 对具有较低R ds(接通)的DRV8811进行引脚兼容升级
  • 耐热增强型表面贴装式封装
参数 与其它产品相比 集成 FET 的步进栅极驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Number of Full Bridges
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
Micro-Stepping Levels
Control I/F
Features
Pin/Package
Rating
Operating Temperature Range (C)
DRV8818
8
35
2
370
1.75
2.5
8
STEP/DIR
P2P DRV8811/18
28HTSSOP
Catalog
-40 to 85
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV8818 相关库存
