DRV8803 2.0A 单极步进电机驱动器或四螺线管/中继驱动器(PWM 控制器)
数据:
该DRV8803提供了一个具有过流保护的4通道低侧驱动器。它具有内置的用来钳制由电感负载生成的关闭瞬态的二极管,可被用于驱动单极步进电机,直流电机,继电器,螺线管,或者其它负载。
在小尺寸集成电路(SOIC)(DW)封装内,在25° C时,DRV8803每通道可提供高达1.5A(一个通道接通)或者800mA(所有通道接通)的持续输出电流。在散热型薄型小尺寸(HTSSOP)(PWP)封装内,在25°C且具有合适的PCB散热的时候,它每通道能够提供高达2A(一个通道接通)或者1A(四个通道接通)的持续输出电流。
该器件通过简单的并行接口来控制。
内置的关断功能可提供过流保护,短路保护,欠压闭锁和过热保护,具体故障由故障输出引脚来指示。
DRV8803采用20引脚耐热增强型SOIC封装和16引脚HTSSOP封装(环境好型:符合RoHS标准且无锑/无溴)
特性
  • 4个具有过流保护功能的NMOS场效应晶体管(FET)<个人/li>
  • 集成感应钳位二极管
  • 并行接口
  • DW封装:每通道最大驱动电流(25°C时)为1.5A(单通道开启时)/
    800mA(四通道开启时)
  • PWP封装:每通道最大驱动电流(25°C时,适当的印刷电路板(PCB)散热)为2A(单通道开启时)/
    1A(四通道开启时)
  • 8.2 V至60 V运行电源电压范围
  • 耐热增强型表面贴装< /li>
    应用
    • 继电器驱动器
    • 单极步进电机驱动器
    • 螺线管驱动器
    • 常见低侧开关应用
    所有商标均为其各自所有者的财产。
  • 参数 与其它产品相比 集成 FET 的步进栅极驱动器
    Vs (Min) (V)
    Vs (Max) (V)
    RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
    RMS Output Current (A)
    Peak Output Current (A)
    Micro-Stepping Levels
    Control I/F
    Features
    Pin/Package
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    DRV8803 DRV8804 DRV8805 DRV8806 DRV8860
    8.2     8.2     8.2     8.2     8
    60     60     60     40     38
    500     500     500     500     1500
    2     2     2     2     0.566
    2     2     2     2     0.566
        2
    PWM     Serial     STEP/DIR     Serial     Serial
    Unipolar
    Integrated Catch Diodes
    Unipolar
    SPI Control Interface
    Unipolar
    Unipolar
    Open-Load Detect
    Unipolar
    Open-Load Detect
    16HTSSOP
    20SOIC
    16HTSSOP
    20SOIC
    16HTSSOP
    20SOIC
    16HTSSOP     16HTSSOP
    16TSSOP
    Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
    -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 DRV8803 相关库存
