DRV3220-Q1 三相汽车类栅极驱动器
数据:
DRV3220-Q1桥式驱动器专用于汽车三相无刷直流电机控制应用。该器件为标准级N沟道MOSFET晶体管提供六个专用驱动器。具有集成FET的升压转换器可提供过驱动电压,即使电压低至4.75 V,也可对功率级进行全面控制。强大的驱动器强度适用于大电流应用,可编程以限制峰值输出电流。
该器件具有强大的FET保护和系统监控功能,如Q& A看门狗和电压监视器,用于I /O电源和ADC参考电压。可通过SPI接口访问和编程集成的内部诊断功能。
对于所有可用封装,请参见数据手册末尾的可订购附录。
特性
  • AEC-Q100符合汽车应用要求:
    • 器件温度等级1:-40°C至+ 125°C环境温度工作温度
  • 用于电机控制的三相桥式驱动器
  • 适用于12 V和24 V应用
  • 集成升压转换器,栅极驱动至4.75 V
  • 驱动6个独立的N沟道功率MOSFET
  • 用于大电流FET的强大的1-A栅极驱动
  • 可编程死区时间
  • PWM频率高达20 kHz
  • 支持100%占空比运行
  • 短路保护
    • VDS监控(可调节检测) (li)
    • 过压和欠压保护
    • 过温警告和关机
    • 通过SPI进行复杂的故障检测和处理
    • 系统监督
      • Q& A Watchdog
      • I /O供应监控
      • ADREF监控
    • < li>可编程内部故障诊断 < li>睡眠模式功能
    • 热增强型48引脚HTQFP PowerPAD IC封装(7 mm×7 mm机身)
    所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 面向安全应用的无刷直流栅极驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Vs ABS (Max) (V)
Vs ABS (Min) (V)
Gate Drive (A)
Number of Half Bridges
Current Sense Amps
Control I/F
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV3220-Q1 DRV3201-Q1 DRV3205-Q1 DRV3245Q-Q1
4.75     4.75     4.75     4.5
60     38     60     45
60     40     60     45
-0.3     -0.3     -0.3     -0.3
1     1     1     1
3     3     3     3
0     2     3     3
6x direct predriver control inputs, SPI     6x direct predriver control inputs, SPI     6x direct predriver control inputs, SPI     SPI
Automotive Qualified
Integrated 50mA LDO
VDS Monitoring
VGS Monitoring
Watchdog Timer
Shoot-Through Protection
Over Voltage Protection
Under Voltage Protection
Over Temperature Protection
Sleep Mode
VDS Monitoring
Sleep Mode
3-Phase Comparator
Failure Detection
Watchdog Timer
Sleep Mode
3-Phase Comparator
Failure Detection
SPI Management I/F
Short-Circuit Protection
Sleep Mode
VDS Monitoring
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
48HTQFP     64HTQFP     48HTQFP     48HTQFP
方框图 (1)
