DRV8846 双通道 H 桥步进电机驱动器
数据:
DRV8846提供适用于摄像机,打印机,投影仪和其他自动化设备应用的高度集成步进电机驱动器。此器件具有两个H桥和一个微步进分度器,并且专门用来驱动一个双极步进电机。每个ħ桥驱动器的输出块都包含配置为全ħ桥的ñ通道和P通道功率MOSFET,用于驱动电机绕组.DRV8846能够驱动高达1.4A的满标量程输出电流(在适当散热并且T A = 25°C时)。
一个简单的步进/方向接口可轻松连接到控制器电电。引脚可实现全步进到1/32步进模式的电机配置。可以配置衰减模式以便可以使用自动调优,慢速衰减,快速衰减和混合衰减。还可以选择PWM电流斩波关闭时间。低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,从而实现极低的静态电流和功耗。这种睡眠模式可通过专用的nSLEEP引脚来设定。
为UVLO ,过流保护,短路保和过热提供内部保护功能。通过一个nFAULT引脚来指示故障条件。
特性
  • 脉宽调制(PWM)微步进电机驱动器
    • 内置微步进分度器
    • 最高1/32微步进
    • 步进/方向控制
  • 多种衰减模式
    • AutoTune™技术
    • 混合衰减
    • 慢速衰减
    • 快速衰减
  • 可配置关断时间脉宽调制(PWM )斩波
    • 10,20或30μs关断时间
  • 具有自适应消隐时间,可实现平滑步进
  • 工作电源电压范围为4V至18V
  • 每个H桥的满标量程(最大驱动)电流为1.4A(25°C时)
  • 低电流睡眠模式< /li>
  • 使用3位扭矩DAC调节电机电流
  • 耐热增强型表面贴装封装
  • DRV8303中的功能
    • VM欠压闭锁(UVLO)
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(TSD)
    • 故障条件指示引脚(nFAULT)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 集成 FET 的步进栅极驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Number of Full Bridges
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
Micro-Stepping Levels
Control I/F
Features
Pin/Package
Rating
Operating Temperature Range (C)
DRV8846 DRV8880
4     6.5
18     45
2     2
900     630
1     1.41
1.4     2.5
32     16
STEP/DIR     STEP/DIR
AutoTune     AutoTune
24VQFN     28HTSSOP
28WQFN
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 125
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV8846 相关库存
