DRV10987 50W 12V 至 24V 三相无传感器 BLDC 电机驱动器
数据:
DRV10987器件是一款带有集成式功率MOSFET的三相无传感器180°正弦电机驱动器,可提供高达2A的连续驱动电流。器件专为成本敏感型,低噪音,需要少量外部组件的风扇和泵应用而设计低功耗是一个关键问题。
DRV10987器件可以低至6.2V的电源电压将电流传输给电机。如果电源电压高于28V,则器件停止驱动电机并保护DRV10987电路。
DRV10987器件采用专有无传感器控制方案来提供持续正弦驱动,可大幅降低换向过程中通常会产生的纯音。该器件的接口设计简单而灵活。可直接通过PWM,模拟或I 2 C输入控制电机。可同时通过FG引脚和I 2 C接口获得电机转速反馈。
DRV10987器件具有一个集成降压稳压器,可高效地将电源电压降至5V,从而为内外部电路供电.3.3V LDO也可用于为外部电路供电。待机模式(8.5mA)型号(DRV10987S)会使稳压器保持运行,而休眠模式(48μA)型号(DRV10987D)会使稳压器停止工作。除对休眠和待机功能进行具体讨论的情况外,本数据表均使用DRV10987器件编号来指代这两种器件,即DRV10987D(休眠型号)和DRV10987S(待机型号)。
用户可通过I 2 C接口对寄存器中的特定电机参数进行重新编程并可对EEPROM进行编程,以帮助优化既定应用的性能.DRV10987器件采用带有外露散热焊盘的高效散热型HTSSOP 24引脚封装。额定工作环境温度范围为-40° C至125°C。
特性
  • 工作电压范围:
    • 电机操作:6.2V至28V
  • 总驱动器H + L r DS(on)
    • 250mΩ,T A = 25°C时
  • 驱动电流:2A持续绕组电流(峰值为3A)
  • 正弦180°无传感器换向方案
  • 用于EMI管理的可配置输出PWM压摆率和频率
  • 初始位置检测算法可避免启动过程中回旋
  • 无需外部检测电阻器
  • 灵活的用户接口选项:
    • I 2 C接口:访问命令和反馈寄存器
    • 专用的SPEED引脚:接受模拟或PWM输入
    • 专用的FG引脚:提供TACH反馈
    • 可通过EEPROM定制旋转曲线
    • 使用DIR引脚进行正向/反向控制
  • 集成式降压转换器:5V,100mA
  • 集成式LDO:3.3V,20mA
  • 待机电流:8.5mA
  • 待机型号的电源电流为8.5mA(DRV10987S)
  • 休眠型号的电源电流为48μA(DRV10987D)
  • 保护特性
    • 过流保护(相对地保护和相到V CC 短路保护)
    • 锁定检测可检测转子锁定条件
    • 防电压浪涌(AVS)保护
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 过压保护
    • 热警告和热关断
  • 热增强型封装
所有商标是他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 集成 FET 的无刷直流驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
Number of Half Bridges
Control I/F
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV10987
6.2
28
2
3
250
3
Analog, I2C or PWM
Improved IPD with slow acceleration profiles
180 Degree Sinusoidal Commutation
100mA Step Down Buck
20mA for LDO
EMC management with adjustable output PWM slew rate and output PWM frequency
Over voltage protection up to 45V
Rotor Lock Protection
Catalog
-40 to 125
24HTSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV10987 相关库存
