TPS2819 具有内部稳压器的同向高速 MOSFET 驱动器
数据:
TPS28xx单通道高速MOSFET驱动器能够为高容性负载提供高达2 A的峰值电流。使用BiCMOS输出可获得高开关速度(t r 和t f = 14 ns(典型值))。典型的阈值切换电压是V CC 的2/3和1/3。该设计固有地最小化了直通电流。
TPS2816至TPS2819器件提供稳压器,允许在14 V至40 V电源输入下工作。稳压器输出可用于为其他电路供电功耗不超过封装限制。如果不需要调节器,则V DD (调节器输入)应连接到V CC 。 TPS2816和TPS2817输入电路包括有源上拉电路,在使用集电极开路PWM控制器时无需外部电阻。除了省略有源上拉电路外,TPS2818和TPS2819与TPS2816和TPS2817相同。 TPS2828和TPS2829与TPS2818和TPS2819完全相同,只是省略了内部稳压器,当输入为高电平或低电平时,静态电流降至15 uA以下。
TPS28xx系列器件采用5引脚SOT-23(DBV)封装,工作环境温度范围为40°C至125°C。
特性
  • 低成本单通道高速MOSFET驱动器
  • I CC .. .15-uA Max(TPS2828,TPS2829)
  • 25-ns最大上升/下降时间和40-ns最大传播延迟... 1-nF负载
  • 2-A峰值输出电流
  • 4 V至14 V驱动器电源电压范围;内部稳压器将范围扩展至40 V(TPS2816,TPS2817,TPS2818,TPS2819)
  • 5引脚SOT-23封装
  • ?? 40°C至125°C环境温度工作范围
  • 对闩锁具有高度抗性
参数 与其它产品相比 低侧驱动器
Number of Channels (#)
Power Switch
Peak Output Current (A)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Rise Time (ns)
Fall Time (ns)
Prop Delay (ns)
Input Threshold
Channel Input Logic
Input Negative Voltage (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
TPS2819 TPS2816 TPS2817 TPS2818 TPS2828 TPS2829
1     1     1     1     1     1
MOSFET     MOSFET     MOSFET     MOSFET     MOSFET     MOSFET
2     2     2     2     2     2
4     4     4     4     4     4
14     14     14     14     14     14
14     14     14     14     14     14
14     14     14     14     14     14
24     24     24     24     24     24
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
Non-Inverting     Inverting
Active Pullup
Non-Inverting
Active Pullup
Inverting     Inverting     Non-Inverting
0     0     0     0     0     0
Internal Regulator     Internal Regulator     Internal Regulator     Internal Regulator     Hysteretic Logic     Hysteretic Logic
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS2819 相关库存
